Recordset с учетом поля с датой в форме
Подскажите, как правильно сформировать Recordset. В таблице Results есть поле DATE_OF с данными вида 27.03.2019 20:13:09 и есть поле Forms![Мониторинг]![Дата] с данными вида 27.03.2019. Как правильно написать sql строку для Recordset для отбора по дате? ... |
| 10.04.2019, 16:35 |
Dikker, Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.04.2019, 20:15 |
если только поиск в форме,можно так: Код: vbnet 1. или так Код: vbnet 1. ... |
| 10.04.2019, 22:12 |
Dikker, для случая когда в данных кроме даты есть и время, а нужно отобрать по дате, я бы использовал неравенства (интервалы) Код: sql 1. или Код: sql 1. В зависимости от данных и условий. Добавление параметров в запрос (дата в форме - параметр) в данном случае это уже другое дело. На вскидку можно определить три способа. 1. Формирование строки с подстановкой готовых параметров 2.1. Написать в тексте запроса прямое обращение к полям формы 2.2. Написать публичные функции и через них получать параметры 3. Заполнять параметры запроса программно (DAO или ADO наборы) Со всем этим можно ознакомится здесь и здесь Стоит ещё глянуть это ... |
| 11.04.2019, 04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610761]: |
198ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 497ms |
