Программное обращение к бд по сети через логин/пароль на папке
Здравствуйте. У меня есть разделенная база. База с данными находится на "сервере" в расшаренной папке (под паролем- требование завода). Есть ли команды, которые использует логин/пароль не при подключении к базе данных, а дают возможность обратиться к расшаренной папке используя логин /пароль? Или это только в настройках системы (там этот пароль бывает слетает) ? ... |
| 12.04.2019, 08:51 |
Сетевое взаимодействие находится за пределами управления подключением к базе данных. Решением может быть создание на "сервере" специальной учётной записи (оптимально - с уникальным именем в пределах сети) для доступа ресурсу с файлом БД и программное подключение к нему именно от имени этой учётной записи (следует понимать, что другие подключения к ресурсам этого "сервера", от имени другой учётной записи, немедленно отправятся в никуда). guzel09там этот пароль бывает слетает Вопить за безопасность, и при этом разрешать сохранение паролей в системе? хренануться логика... ... |
| 12.04.2019, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610759]: |
153ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 430ms |
