Как работает Pivot в Ms Access
Здравствуйте, Друзья. Первый раз работаю с Pivot, не могу разобраться как правильно группировать. Хочу создать график работ и там будет работник и его выход на сегодня, сегодня +1, сегодня +2 и тд Выглядит он изначально так (файл приложил) Хочу повернуть его, чтобы были записи сотрудника и его часы выходов на работу, дни стали полями вверху. Ну, график выхода на работу, короче говоря. Вот код, который пытаюсь заюзать но пишет "Ошибка в инструкции FROM" SELECT ФИО, Сегодня+1,Сегодня+2 FROM таблица GROUP BY ФИО PIVOT (Часы работы for дни выхода in (Сегодня +1,Сегодня +2)) Выглядит он как то так SELECT UserFullNameCalc, FORMAT(Now(),'dd.mm.yyyy'),FORMAT(Now()+1,'dd.mm.yyyy') FROM qdfWorkDay GROUP BY UserFullNameCalc PIVOT (WorkHourCalc for DayNowCalc in (FORMAT(Now(),'dd.mm.yyyy'),FORMAT(Now()+1,'dd.mm.yyyy'))) ... |
| 20.04.2019, 17:41 |
sdku, Хорошо, Попробовал сделать так TRANSFORM часы SELECT фио FROM таблица GROUP BY фио,часы PIVOT дни Но почему то есть пустые места, а в таблице их не было. и фио дублируется Тут явно недостаёт завершающего жеста мастера sql лабиринтов... ... |
| 20.04.2019, 19:16 |
сделайте как-то так с отбором по месяцу и году: ... |
| 20.04.2019, 19:17 |
Да нет же, Есть же какой то простущий способ в 2 строки тут подправить как то надо я не знаю как! ((((( ... |
| 20.04.2019, 21:15 |
Если в базовой таблице для работника имеется 3 записи,то и в перекрестном запросе их будет 3 т.к в значении(пересечении строки и столбца)возможно применение только групповой функции-а как Вы представляете сумму временных интервалов с указанием начала и окончания каждого. Так что успехов в поиске "простущего способа" (без кода VBA и промежуточной таблицы) ... |
| 20.04.2019, 23:35 |
IRagnarok Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но почему то есть пустые места, а в таблице их не было. и фио дублируетсяПопробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.04.2019, 00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610747]: |
165ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 488ms |
