Проблема с columnhidden
Есть табличная форма. По умолчанию в режиме таблицы отображаются все поля. Форму запускаю с параметром в зависимости от которого ставлю на некоторые поля columnhidden = true. По идее если просто закрыть и открыть эту форму то должны отобразиться все поля (как в случае с контролами в режиме формы), но по закрытию columnhidden сохраняется. Как с этим бороться, не хочется добавлять лишнюю процедуру. ... |
| 18.05.2004, 13:02 |
а зачем от этого избавляться? напиши просто fld.ColumnHidden=<твое условие> ... |
| 18.05.2004, 15:00 |
а затем что придется при выходе писать columnhidden = false ... |
| 18.05.2004, 17:40 |
Владимир Саныч, где ты? ... |
| 18.05.2004, 18:11 |
Я тут. Это действительно так - настройки колонок табличной формы при выходе сохраняются. ... |
| 18.05.2004, 18:14 |
А-а-а-а-а... ... |
| 18.05.2004, 18:23 |
Значит, надо при открывании формы задавать всем полям правильные значения свойств columnhidden и columnwidth... ... |
| 18.05.2004, 18:29 |
дык я же сказал в 15:00 так и напиши на открытие формы. если условие выполняется столбец отобразится, если нет - то нет. ... |
| 18.05.2004, 19:00 |
Поддерживаю. ... |
| 18.05.2004, 19:02 |
Хотелось бы добавить свои пять копеек вы тему проблем с columnhidden. Быть может подскажите как обойти. Отправляю форму через sendobject в почту, excel. Форма в режиме таблицы. При загрузке скрываются ненужные столбцы как раз с помощью columnhidden. Так вот после этого, при попытке открыть какое либо окно, либо просто развернуть список у поля со списком, появляется ошибка и всё вылетает. Сталкивался кто с подобным? Access 2016. ... |
| 23.04.2019, 09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610745]: |
47ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
