Запрос на обновление - 2 в 1
Добрый вечер! Подскажите как зпр01 записать в запросе зпр02 ? зпр01 Код: sql 1. 2. 3. зпр02 Код: sql 1. Это нужно, чтоб потом записать запрос в коде VBA. Спасибо! ... |
| 25.04.2019, 20:57 |
Код: sql 1. Файл не смотрел ... |
| 26.04.2019, 00:09 |
mds_world, спасибо! С таблицами все работает, но у меня данные для обновления берутся из запроса. Когда я вместо таблицы подставляю запрос, выдает ошибку "В операции должен использоваться обновляемый запрос". ... |
| 26.04.2019, 09:12 |
VistaSV30Когда я вместо таблицы подставляю запрос, выдает ошибку "В операции должен использоваться обновляемый запрос". Тогда только DLookUp. VistaSV30Это нужно, чтоб потом записать запрос в коде VBA. А что мешает? strSQL = "UPDATE тбл01 SET тбл01.F = DLookUp('[D]','зпр01','[Код]=' & тбл01!Код);" или strSQL = "UPDATE тбл01 SET тбл01.F = DLookUp(""[D]"",""зпр01"",""[Код]= & тбл01!Код);" ... |
| 26.04.2019, 11:26 |
VistaSV30, Стою на асфальте я в лыжи обутый Иль лыжи не едут,иль я е..... Из того что вижу делаю вывод:добавить в тбл01 запись со значением поля тбл01.F=тбл02.D из записи в которой тбл02.код=11. Так? (кстати откуда берется во втором запросе значение тбл01!код?) ... |
| 26.04.2019, 12:05 |
Анатолий так как Вы советуете все работает. Мне нужно в запросе на обновление вместо ссылки на на запрос "зпр01" указать код запроса: Код: sql 1. 2. 3. Вот в чем проблема ... |
| 26.04.2019, 12:09 |
VistaSV30.... вместо ссылки на на запрос "зпр01" указать код запроса... Поясните что имеется ввиду под словами "код запроса"..... ... |
| 26.04.2019, 12:22 |
Код: sql 1. А проще так: Код: sql 1. авторКогда я вместо таблицы подставляю запрос, выдает ошибку "В операции должен использоваться обновляемый запрос". А ваш зпр01 точно тот, что вы показали? Ваше тбл02.Код точно ключевое или уникальное? ... |
| 26.04.2019, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610741]: |
37ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 349ms |
