Ошибка 3035
Добрый вечер! При выполнении запроса на обновление возникает ошибка 3035. Когда запрос выполняется для каждого поля индивидуально все идет хорошо. Когда я пытаюсь выполнить это циклом в VBA возникает ошибка. Код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Может быть нужно как-то очищать MdDb после каждого выполнения? Подскажите, что делать? Спасибо! ... |
| 27.04.2019, 20:17 |
Ошибка 3035
VistaSV30, а чему равна строка SQLstr ... |
| 27.04.2019, 21:11 |
Ошибка 3035
Это текст запроса на обновление Код: vbnet 1. TimeFire - это формула для вычисления показателей времени, они в базе хранятся в следующем виде: F5 и F71 - это даты возникновения и ликвидации пожара F61 и F62 - часы и минуты возникновения пожара и т.д. Мне для дальнейшей работы нужно преобразовать их в такой вид, чтоб потом можно было с ними работать средствами Access ... |
| 27.04.2019, 22:05 |
Ошибка 3035
VistaSV30Это текст запроса на обновление Код: vbnet 1. TimeFire - это формула для вычисления показателей времени, они в базе хранятся в следующем виде: F5 и F71 - это даты возникновения и ликвидации пожара F61 и F62 - часы и минуты возникновения пожара и т.д. Мне для дальнейшей работы нужно преобразовать их в такой вид, чтоб потом можно было с ними работать средствами Access В чем сакральный смысл 100 раз выполнить один и тот же запрос? Если же запрос разный - Debug.Print SQLstr спасет борца с огненной стихией... ЗЫ. Хотя, глядя на имена полей, можно и не спрашивать. ... |
| 28.04.2019, 12:23 |
Ошибка 3035
VistaSV30, https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-во-время-выполнения/microsoft-corporation/microsoft-access/3035-microsoft-access-error-3035/ -попробовать: 1) Восстановление реестра. -если не помогает: 2) Переустановка Access/Office -если не помогает: 3) Переустановка винды и Office Сталкивалась 2 раза. Долго приходилость тыкать носом админов. Помогло: В первом случае 1), смогли откатиться Во втором случае 3), был свежий комп, на него много разного ПО установили, что-то затерло какие-то dll ... |
| 29.04.2019, 07:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610737]: |
150ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 455ms |
