Большой файл XML. Ошибка - out of string space vba.
Привет всем. Пытаюсь получить данные из XML. Файл порядка 200Мб. Получаю данную ошибку: out of string space vba Как её обойти? Что нужно исправить в моем коде? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.04.2019, 17:46 |
Зависит от "вам зачем его читать"? ... |
| 29.04.2019, 17:55 |
aleks222, Нужно удалить первые пару строк для дальнейшей работы. Кроме того, хотел еще кое что подсчитать, но видимо сделаю это по другому. ... |
| 29.04.2019, 18:05 |
такая есть функция построчного чтения Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. текущие задачи выполняет на больших объемах не тестил. ... |
| 29.04.2019, 18:14 |
alecko, авторLine Input #filenum, strTemp эта строка может не сработать --у XML очень часто одно длиннющая строка(в те же 200мб) --и обычно UTF-8 кодировка ... |
| 29.04.2019, 18:45 |
АрхимедоффПытаюсь получить данные из XMLМожет работать средствами для работы с XML? ... |
| 29.04.2019, 18:59 |
Панург, Ну я так и делаю по большому счету. А читать я хотел, для того чтобы построить прогресс бар. Для этого, хотел из файла получить количество определенных последовательных символов (kolzapiseivsego). Судя по всему от этого откажусь. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.04.2019, 21:18 |
АрхимедоффПанург, Ну я так и делаю по большому счету. А читать я хотел, для того чтобы построить прогресс бар. Для этого, хотел из файла получить количество определенных последовательных символов (kolzapiseivsego). Судя по всему от этого откажусь.Так и получай это количество из DOMDocument-а выбрав все ноды с таким атрибутом и взяв их кол-во Код: vbnet 1. ... |
| 30.04.2019, 10:02 |
court, Спасибо. Еще подскажите, почему один и тот же файл большого объема то загружается, то нет. Заметил, что программа как бы подвисает. Таймер показал, что приблизительно чуть более 180 секунд проходит и "Документ не загружен!". Закрыл программу, открыл и запустил. Выполнилось. Пока объяснений не вижу. :( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.04.2019, 20:15 |
Архимедоффcourt, Спасибо. Еще подскажите, почему один и тот же файл большого объема то загружается, то нет. Заметил, что программа как бы подвисает. Таймер показал, что приблизительно чуть более 180 секунд проходит и "Документ не загружен!". Закрыл программу, открыл и запустил. Выполнилось. Пока объяснений не вижу. :( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Нуу выведи ошибку, - почитаем :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. имхую, что файл просто "заблокирован" твоими "приседаниями" с Open FilePath For Input и система просто не даёт к нему доступ ... |
| 01.05.2019, 10:18 |
Архимедоффaleks222, Нужно удалить первые пару строк для дальнейшей работы. Кроме того, хотел еще кое что подсчитать, но видимо сделаю это по другому. Так читай "кусочками". ... |
| 01.05.2019, 14:37 |
court, Операции Open FilePath For Input я отключил. ... |
| 01.05.2019, 19:37 |
aleks222, Хорошо, можно пример кода? Как удалить в файле первые две строки? ... |
| 01.05.2019, 19:41 |
aleks222Так читай "кусочками". как читать кусочками, если в файле часто 1 строка, все 200мб( а то и 50гб) --одной строкой --разделитель подстрок имеет код=10 и line input не работает --и в придачу кодировка ГЕА-8 ... |
| 01.05.2019, 20:10 |
опечатка и в придачу кодировка utf-8 ... |
| 01.05.2019, 20:11 |
Вот на скрине начало файла. Пока не удалишь первые две строчки - санки на поедут. Приходится удалять вручную. ... |
| 01.05.2019, 23:00 |
ПЕНСИОНЕРКАaleks222Так читай "кусочками". как читать кусочками, если в файле часто 1 строка, все 200мб( а то и 50гб) --одной строкой --разделитель подстрок имеет код=10 и line input не работает --и в придачу кодировка ГЕА-8 Вы меня пугаете своей дремучестью. 1. Открой как Binary 2. Читай по одному байту (можно и не по одному, но квалификация ТС не дозволяет). 3. Нема проблем. ЗЫ. Не говоря уже о том, что ADODB.Stream https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ado/reference/ado-api/stream-object-ado?view=sql-server-2017 умеет и utf-8 читать/писать. ... |
| 02.05.2019, 11:20 |
Архимедоффaleks222, Хорошо, можно пример кода? Как удалить в файле первые две строки? Не, дарагуля, учись сам. ... |
| 02.05.2019, 11:21 |
aleks222, Я Вам не дарагуля. Если бы знал, не обращался. Я и так достаточно много тут подчерпнул для себя, но благодаря не пустым словам, типа ваших, а конкретным примерам. И да, я не программист, просто пытаюсь по работе себе жизнь облегчить и всё. ... |
| 02.05.2019, 11:32 |
Архимедоффcourt, Операции Open FilePath For Input я отключил. ок Тогда можно разбирать файл "построчно", не загружая полностью в память. В той же библиотеке MSXML2, есть объект SAXXMLReader (или SAXXMLReader60) который читает и парсит XML построчно. тут есть хороший пример. Тебе нужно будет переделать метод IVBSAXContentHandler_startElement - в нём нужно будет обрабатывать нужную тебе ноду. ... |
| 02.05.2019, 11:38 |
АрхимедоффВот на скрине начало файла. Пока не удалишь первые две строчки - санки на поедут. Приходится удалять вручную. По поводу 2-й строки, я понимаю почему ты её удаляешь (типа, нет этого файла "под рукой"). Но не обязательно удалять ! Можно "сказать" парсёру, что бы на это DTD "не обращал внимание", да и всё :) Для Reader-а так: Код: vbnet 1. 2. ... и для DOMDocument тоже, имхо, есть что-то подобное А первую строку зачем удаляешь ? Кодировка файла не UTF-8 ? ... |
| 02.05.2019, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610732]: |
193ms |
71ms |
| others: | 242ms |
| total: | 558ms |
