Принадлежность переменной к множеству
Добрый день! Подскажите есть в VB возможность проверить, что переменная принадлежит к множеству значений? Вместо Код: vbnet 1. Возможно ли написать, что-то типа Код: vbnet 1. Спасибо! ... |
| 08.05.2019, 10:44 |
VistaSV30, как вариант Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.05.2019, 11:12 |
6400575 В данном примере инструкция Select Case используется для анализа значения переменной. Второе предложение Case содержит значение анализируемой переменной и следовательно выполняется только инструкция, связанная с этим предложением. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.05.2019, 11:39 |
VistaSV30Возможно ли написать, что-то типа Код: vbnet 1. В Аксе можно и так: Код: vbnet 1. Удобно, если список вариантов у вас в переменной. ... |
| 08.05.2019, 12:23 |
Спасибо всем! Пока остановлюсь на использовании Case ... |
| 08.05.2019, 14:54 |
у себя в проекте использую такую функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Использовать можно так Код: vbnet 1. В качестве параметра можно передать массив в том числе и многомерный. В отличии от нормальной тритичной логики в этой функции inSet(Null,Null) выдаст True. Значения Empty рассматриваются как Null. ... |
| 08.05.2019, 17:15 |
Swa111, А для чего у вас 2 функции используются? ... |
| 09.05.2019, 06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610722]: |
179ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
