Объединение данных из одинаковых баз Access
Здравствуйте. Есть три базы данных, одинаковых по структуре, но с разными данными. Есть таблица с основными данными и таблица с починенными. Как объединить их в одну? Полагаю, можно создавать временные таблицы, копировать в них данные и потом из них копировать в основную. ... |
| 20.05.2019, 07:00 |
Dikker, это разовая операция? ... |
| 20.05.2019, 07:41 |
Да, разовая ... |
| 20.05.2019, 07:42 |
Dikker, таблицы две? Или это только пример? ... |
| 20.05.2019, 07:45 |
Остальные повыкидывал, чтобы не засорять. Данные объединять нужно только из этих двух таблиц. ... |
| 20.05.2019, 07:48 |
Dikker, ну тогда это просто. ДЕЛАЕМ ТОЛЬКО НА КОПИИ! Присоединяем таблицы из двух баз к третьей стандартным способом. Сначала переливаем данные из таблиц Мониторинг_ХХ. Нужно изменить их ключи. Смотрим максимальное значение ключа в принимающей таблице, пусть это 999, тогда добавляем к импортируемым данным какое-то число чтобы гарантированно перекрывало значение максимального ключа, скажем 1000 (см запрос). Код: sql 1. 2. 3. Далее по этому же принципу импортируем данные из пфМониторинг_ХХ. Не забываем для каждой таблицы изменить КодМониторинга на те же самые значения, что и для соответствующих таблиц Мониторинг_ХХ. Собсна всё. ... |
| 20.05.2019, 08:05 |
Панург, Пробую сделать по аналогии INSERT INTO пфМониторинг ( Код, Остановка, Вышло, Билет, КодМониторинга, ВремяРасписание, ДанныеАСОП, Пассажиры ) SELECT пфМониторинг2.КодМониторинга+1000 AS Выражение1, пфМониторинг2.Код, пфМониторинг2.Остановка, пфМониторинг2.Вышло, пфМониторинг2.Билет, пфМониторинг2.ВремяРасписание, пфМониторинг2.ДанныеАСОП, пфМониторинг2.Пассажиры FROM пфМониторинг2; Ругается "Попытка присвоить Null переменной, не принадлежащей к типу Variant ... |
| 20.05.2019, 08:46 |
Dikker Код: sql 1. 2. 3. ПанургНе забываем для каждой таблицы изменить КодМониторинга на те же самые значения, что и для соответствующих таблиц Мониторинг_ХХ. Положение должно совпадать. ... |
| 20.05.2019, 09:36 |
Добавлю. Код: sql 1. 2. Должно стоять своё число, согласно максимальному значению ключа тбл пфМониторинг (не пфМониторинг2 !) ... |
| 20.05.2019, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610706]: |
167ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 441ms |
