VBA Excel в Access
Добрый день. Установлен Office 2016. Есть база access, которая открывает ссылку ie, логинится на ресурсе, запускает макрос в excel, который выгружает с ресурса некоторые данные. Возможен ли перенос макроса excel в access, чтобы всё сразу писалось в таблицу в базе, не используя excel? Как в vba access прописать закрытие окон ie после отработки? Сюда могу выложить только фото кода, так как база на работе, политика безопасности, интернета нема. ... |
| 21.05.2019, 11:27 |
VBA Excel в Access
Ну вообще VBA код будет работать на Акцессе, нужно будет только поменять части, которые непосредственно работают с Экелем. Часть, которая работает с интернетом должна работать без изменений. ... |
| 21.05.2019, 11:34 |
VBA Excel в Access
grekerСюда могу выложить только фото кода, так как база на работе, политика безопасности, интернета нема.скопируй в Блокнот текст. ... |
| 21.05.2019, 11:48 |
VBA Excel в Access
или экспорт из IDE в текстовые файлы *.cls или *.bas Или USB тоже блокированы? ... |
| 21.05.2019, 11:51 |
VBA Excel в Access
MrShinНу вообще VBA код будет работать на Акцессе, нужно будет только поменять части, которые непосредственно работают с Экелем. Часть, которая работает с интернетом должна работать без изменений. Добавлю, что в макросе excel вы, видимо, вносите значения в ячейки одной строки, потом следующей и т.д. В Аксе вместо этого хозяйства нужно открыть Recordset на таблице-получателе и добавлять записи туда. ... |
| 21.05.2019, 12:05 |
VBA Excel в Access
USB тоже заблокированы, пишу с мобильного)) К сожалению, я не очень силён, мягко говоря, в vba, просто досталось в "наследство" и накинули задачу в нагрузку) ... |
| 21.05.2019, 13:31 |
VBA Excel в Access
Просто копирование уже пробовал на дурака, не работает)) ... |
| 21.05.2019, 13:32 |
VBA Excel в Access
В excel есть таблица с кодами на отдельном листе, оттуда берётся значение, вставляется в окно ie, нажимается кнопка, появляющиеся данные выгружаются в excel на другой лист. И так по всем кодам ... |
| 21.05.2019, 13:36 |
VBA Excel в Access
grekerВозможен ли перенос макроса excel в access, чтобы всё сразу писалось в таблицу в базе, не используя excel?После подключения референсной библиотеки экселёвый макрос переносится в Access практически без изменений, если он написан правильно. Нужно только добавить код открытия книги и получить на неё референс. ... |
| 21.05.2019, 14:25 |
VBA Excel в Access
AkinaПосле подключения референсной библиотеки Ему надо без экселя сразу в акс писать из ie, но исходники он не кажет, а пытается про них рассказать в повествовательной форме... ... |
| 21.05.2019, 14:41 |
VBA Excel в Access
bubuchaЕму надо без экселя сразу в акс писать из ie А вот тут уже действительно без кода никуда. Хотя как по мне - посмотреть, что там в экселе наворочано, да написать с нуля. Всяко быстрее, чем чужую лапшу отлаживать. Хотя если алгоритм прозрачен. то забрать как есть. VBA - он везде VBA. ... |
| 21.05.2019, 15:12 |
VBA Excel в Access
Вложил архив с кодами, получилось примерно как левой пяткой нос почесать ... |
| 21.05.2019, 16:23 |
VBA Excel в Access
grekerUSB тоже заблокированы, пишу с мобильного))навеяло... Пишу на броне горящего танка... © ... |
| 21.05.2019, 16:27 |
VBA Excel в Access
Панург, Практически))) ... |
| 21.05.2019, 16:35 |
VBA Excel в Access
Да всего-то там и делов, что всякие ThisWorkbook.Worksheets(X).Cells(Y, Z) поменять на переменные, да нарисовать код вставки в таблицы по мере формирования данных для новой записи. ... |
| 21.05.2019, 16:50 |
VBA Excel в Access
Akina, Это на каком языке сейчас ругательство прозвучало?))) ... |
| 21.05.2019, 18:20 |
VBA Excel в Access
Akina, Я просто к тому, что в vba я, мягко говоря, не силён)) по образу и подобию пытался что-то состряпать, но не получается (( ... |
| 21.05.2019, 18:48 |
VBA Excel в Access
Сможет кто помочь с этой задачкой?)) ... |
| 22.05.2019, 08:09 |
VBA Excel в Access
А что значит помочь? Взять и переписать код так чтобы он работал так как вам надо? Здесь точно много кто это сможет.... Но захочет ли.... делать это просто так....> а просто помочь - это вам самому надо начать разбираться в том что этот код делает по шагам.... Вот например этот кусок кода что-то берет из excell и вставляет в explorer. Код: vbnet 1. 2. Что он именно берет, для чего вставляет ? Наверное я мог бы сам разобраться в этом вопросе - но вот если честно, мне лень. Итак отвечаете на этот вопрос- определяем нужно ли это в Аксе и если нужно, подсказываем как сделать. Потом идем дальше по коду. ... |
| 22.05.2019, 08:30 |
VBA Excel в Access
greker, а вы примечания то читали? раскомментируйте этот блок - будут закрываться все окна Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. или вот это: причина создания файлов именно в эксель Код: vbnet 1. вот здесь они создаются в другой директории Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. спорное название папки... и пути - это точно рабочий код? ... |
| 22.05.2019, 09:55 |
VBA Excel в Access
Serg197311, Этот блок берёт значение из excel, вставляет его в поле в ie, нажимает кнопку в ie для выгрузки данных, которые копируются в таблицу в excel ... |
| 22.05.2019, 10:36 |
VBA Excel в Access
alecko, Блок закрывает активное окно ie. Пути папок в самом коде верные, рабочие, просто путь в сетевой перс очень длинный, я его заменил немного. Сам код рабочий, вопрос в адаптации его под vba access вместо excel ... |
| 22.05.2019, 10:39 |
VBA Excel в Access
Serg197311, Насчёт просто так тоже обсуждаемо) ... |
| 22.05.2019, 10:51 |
VBA Excel в Access
grekerSerg197311, Этот блок берёт значение из excel, Ну да, ну да....КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ??? и откуда его взять, если не использовать excell? ... |
| 22.05.2019, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610697]: |
170ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 516ms |
