Как в случае ошибки кода, сделать чтобы запускалась нужная форма.
И снова здравствуйте! Есть форма, которая берёт данные из запроса, через VBA прикреплена ещё одна таблица, в которой берутся дополнительные данные Как в случае ошибки кода, сделать чтобы запускалась нужная форма, а не стандартная форма с запуском VBA конструктора. По конкретике примерно так: Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. если данная строка выдаёт ошибку то, Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот проблема как объяснить машине вот это "ЕСЛИ" ... |
| 24.05.2019, 07:20 |
Wawan2005И снова здравствуйте! Есть форма, которая берёт данные из запроса, через VBA прикреплена ещё одна таблица, в которой берутся дополнительные данные Как в случае ошибки кода, сделать чтобы запускалась нужная форма, а не стандартная форма с запуском VBA конструктора. По конкретике примерно так: Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. если данная строка выдаёт ошибку то, Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот проблема как объяснить машине вот это "ЕСЛИ" Для начала установить в форме обработчик ошибок. ... |
| 24.05.2019, 07:25 |
Wawan2005 Код: vbnet 1. ошибка Код: vbnet 1. ... |
| 24.05.2019, 07:28 |
ROIДля начала установить в форме обработчик ошибок. Я догадываюсь, КАК? ... |
| 24.05.2019, 07:29 |
ROI, Вот нашёл, но не пойму, что к чему Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. откуда берётся "Me.ActiveControl.Name" и откуда берётся "RS","CodeBank","Company" как мне свои данные подцепить??? ... |
| 24.05.2019, 08:01 |
Wawan2005, тынц https://www.sql.ru/forum/1283697/obrabotka-oshibok-pri-vyzove-procedury-iz-procedury?hl=????????? ?????? еще https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=????? ?? ????? ????????? ??????&submit=?????&bid=4 ... |
| 24.05.2019, 08:25 |
ROI, Ну прочитал, вот вроде нормальный обработчик, втыкаю -- не работает -( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 24.05.2019, 08:59 |
Wawan2005, я слегка ошалел от вашего "перехватчика" я пользуюсь стандартным способом, в 90 случаях хватает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.05.2019, 09:32 |
ROI, Сделал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. как ругался на строчку Код: sql 1. так и ругается, ничего не изменилось ... |
| 24.05.2019, 10:24 |
Wawan2005, А чего говорит? ... |
| 24.05.2019, 10:40 |
ROI, ... |
| 24.05.2019, 10:50 |
ROI, ... |
| 24.05.2019, 10:50 |
Wawan2005, Сама ошибка мне известна, он так ругается когда не ввели оконечное устройство или оно не правильно записано, то есть в определённой таблице есть эталонные значения оконечных устройств, и если ни с одним не совпадает то тогда выскакивает системная ошибка, а я хочу чтобы выскакивала форма (или отчёт) в которой бы указывалось , что "Шарик ты балбес, введи правильно оконечное устройство!" -) ... |
| 24.05.2019, 10:53 |
Wawan2005, Чтобы в конструктор ВБА не выкидывало, а то девчата теряются, и начинают творить неадекватности.-( ... |
| 24.05.2019, 10:55 |
Wawan2005, попробуй так Set rs32 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [Крточка учета подчиненная] where Код = '" & Me.Код.Value & "'") ... |
| 24.05.2019, 10:55 |
Код: vbnet 1. ... |
| 24.05.2019, 10:56 |
Или может какую то проверку сделать, что если Код: vbnet 1. не соответствует ни одному значению Код: vbnet 1. то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. А если соответствует, то продолжай на здоровье. Вот как то так. ... |
| 24.05.2019, 10:59 |
ROI Код: vbnet 1. не, тоже самое я не надолго отойду, спасибо за помощь, как приду так отпишусь. ... |
| 24.05.2019, 11:01 |
Wawan2005ROI Код: vbnet 1. не, тоже самое я не надолго отойду, спасибо за помощь, как приду так отпишусь. Dim rs32 set rs32 = наверно должно быть Dim rs32 As RecordSet У вас ошибки в коде обработчик тут не причем. ... |
| 24.05.2019, 11:10 |
Wawan2005, Вобщето для само-себя понимания лучше писать так: DoCmd.Close acForm, "Имя Формы" ИМХО апосля этого оператора возможно уже ничо не сработает, ну разве что кроме того, что есть (если оно есть) в процедурах, связанных с закрытием формы... возможно вот это oshibka = "Не указано или не корректно указано оконечное устройство, в закладке ""ТХО""" DoCmd.OpenForm "Ф_Ошибка" нужно писать До DoCmd.Close, а не после... ... |
| 24.05.2019, 11:47 |
Мне кажется что просто надо посчитать количество записей в RS и если COUNT=0 просто MSGBOXом сказать о неправильности критерия, вернуть курсор в нужное поле и выйти из процедуры,ELSE выполнять Ваш код.Wawan2005Wawan2005, Чтобы в конструктор ВБА не выкидывало, а то девчата(понимаю-как юзеры) теряются, и начинают творить неадекватности.-( Юзер,по моему, про существование "конструктор VBA",даже подозревать не должен ... |
| 24.05.2019, 13:14 |
вдогонку:RS простейший- проверьте имя таблицы( у Вас [ Кр точка учета подчиненная]),тип поля и его имя "код" ... |
| 24.05.2019, 13:23 |
Wawan2005, обработчик ошибок обычно входит в процедуру где он эти ошибки отслеживает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. тот обработчик ошибок, который Вы нашли собирает ошибки с других процедур, в которых свои обработчики генерируют ошибки чтобы перейти к нему - в Вашем случае это не то, т.е. его можно использовать, но как это делать нужно перечитать топик и попробовать сделать- в процедурах в модуле обработки прописывается что-то типа этого Код: vbnet 1. и вылетаем в процедуру которая создала эту программу. а там уже может быть тот обработчик- именно он создан для того чтобы закрывать при ошибке какие то например программы (эксель, ворд) и пр. и делать в логе ошибок внешнем например файле запись шикарный вплывающий обработчик ошибок сделал mrShin - часто им пользуюсь, переделав под себя ... |
| 24.05.2019, 14:12 |
стесняюсь спросить: а какой тип у переменной rs32? ... |
| 24.05.2019, 14:49 |
sdkuстесняюсь спросить: а какой тип у переменной rs32? Variant ROIDim rs32 set rs32 = наверно должно быть Dim rs32 As RecordSet У вас ошибки в коде обработчик тут не причем. ... |
| 24.05.2019, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610684]: |
36ms |
83ms |
| others: | 248ms |
| total: | 422ms |
