Для эл-та упр-я формы "Поле" задать значение по умолчанию программно и сохранить.
Добрый день всем! Хотел сущую малость получить. И прямо делема на пустом месте. Хочу чтобы в текстовом элементе управления формы "Поле..." хранилось периодически задаваемое мною полное имя файла и было доступно после перезагрузки Access. Логично было бы предположить что сохранять надо как "значение поля по умолчанию", но успеха в этом не добился. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Код: vbnet 1. ... |
| 28.05.2019, 07:58:32 |
MAGRAV, чтобы что-то сохранялось с формой, нужно форму открыть в режиме конструктора, задать изменение и сохранить. Если база будет работать в режиме рантайм, то всё это будет недоступно. Я бы так не советовал делать. Я бы сделал таблицу с различными настройками и загружал значения оттуда. ... |
| 28.05.2019, 08:12:16 |
Панург, Понял. Надеялся подешевле отделаться. Спасибо за инфу. ... |
| 28.05.2019, 08:31:03 |
MAGRAV...Надеялся подешевле отделаться... Дабы не было ПОТОМ, мучительно больно, Лучше правильно, просто и надёжно сделать. Ибо не всё можно денежкой измерить. Тем более одна запись в таблице не очень много места занимает. А сколько времени экономится. Настроил нужное в начале рабочего дня и не парься весь день, даже пальцы портить не нужно. тыкая по клавиатуре или мышом лишний раз счёлкать не нужно (у девочек острые коготки даже нменьше наверное поломаются). Одни только плюсики. ... |
| 28.05.2019, 10:28:35 |
Завёл таки табличку с настройками) Вот этим велосипедиком работаю с ней. Выкладываю, может кому полезно будет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 28.05.2019, 11:17:29 |
MAGRAV, обычно я две процедуры делаю - изменение и получение значения (добавляется вручную при изготовлении БД). Обычно это "ключ-значение" для универсальности текстовые. Ну и без всяких рекордсетов... ... |
| 28.05.2019, 11:34:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610678]: |
25ms |
66ms |
79ms |
| others: | 326ms |
| total: | 561ms |
