Дублирование записей для отчета
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это и как реализовать. Есть простенькая БД для печати фото сотрудников, в ней хранятся ФИО и фото. Нужна возможность печати не одной фото человека, а указанное количество. Например, одного человека 3 фото, другого 2 фото, остальных 1. Количество задается в поле таблицы "Копии". Но как дублировать записи для отчета не знаю, есть возможность такое сделать? БД: https://drive.google.com/open?id=1MRzqa86NpYAuFYtcCMGDQ483kG6zmbpd ... |
| 27.05.2019, 09:48 |
banditix, а открыть отчет столько раз, сколько указано в поле формы?.. ... |
| 27.05.2019, 10:28 |
У отчета есть свойство NextRecord. Если на событии Print раздела ему присвоить False, то текущая запись будет напечатана повторно. Если это повторить несколько раз, то получите нужное кол-во повторов. Ищите примеры в инете. ... |
| 27.05.2019, 11:27 |
а вот так, чтобы экономить листы и время никак не сделать?) ... |
| 27.05.2019, 11:51 |
banditix, В параметрах страницы отчета есть закладка столбы. Я это использовал, когда надо вывести данные в 2,3,4 столбца. т.е. отчет переходит не на новый лист, а продолжает с нового столбца и так пока не заполнит лист. Не забудьте уменьшить сам отчет по ширине. Он должен быть, например 5см, в параметрах страницы отчета, укажите кол-во столбцов и ширину каждого столбца. Таким образом, можно отрегулировать ширину между столбцами. ... |
| 27.05.2019, 12:29 |
Отчет и так столбцами, там 8 столбцов, если людей больше, он и выводит в столбцы. Вопрос именно в копировании фото людей. Не всем нужно одинаковое количество фото ... |
| 27.05.2019, 12:32 |
banditix, я делал промежуточную таблицу для отчета. Делал insert в эту таблицу и дальше делал отчет на базе этой таблицы. . ... |
| 27.05.2019, 12:34 |
banditix, глянь, там создается таблица с 1 полем от 1 до 100. Потом в отчете, где данные вот такой запрос Код: sql 1. 2. 3. ссылка на источник https://tugibaev.ru/2016/05/mssql-rows-clone/ [src][/SRC] ... |
| 27.05.2019, 12:39 |
banditix, Два решения есть на этом форуме, от Панурга. https://www.sql.ru/forum/1101467/nakleyki-v-access-2007?hl=%ea%ee%eb%e8%f7%e5%f1%f2%e2%ee%20%f6%e5%ed%ed%e8%ea%ee%e2] https://www.sql.ru/forum/1196018/nuzhno-razobratsya-kak-pechatat-otchet-s-povtoreniyami?hl=%ea%ee%eb%e8%f7%e5%f1%f2%e2%ee%20%f6%e5%ed%ed%e8%ea%ee%e2] Я это использовал для предварительного указывания в отдельной форме количества каждого ценника перед печатью. Единственный нюанс - почему то изредка такие отчёты ломаются, и при попытке печати выдают ошибку. Второй нюанс - не хотят нормально работать в аксе 2003. А именно - пару раз открываются нормально, потом - акс схлопывается с ошибкой. ... |
| 27.05.2019, 12:44 |
banditix, для начала в параметрах страницы этого отчета поменять направление вывода (столбцы) со сверху/вниз на слева/направо. может этого хватит. ... |
| 27.05.2019, 17:07 |
banditix, ... |
| 27.05.2019, 17:13 |
не тот архив приложил - вот этот правильный. если резать собираетесь, то нелишне почитать будет про вылеты. ... |
| 27.05.2019, 17:26 |
alecko, только код стоит немного подправить(лишнее печатается) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.05.2019, 22:48 |
ПЕНСИОНЕРКА, немного жаль что это сообщение не от banditix ... |
| 27.05.2019, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610671]: |
170ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 474ms |
