Выбор записей в форме
Доброго времени суток всем! Есть простая форма, в теле данные из локальной таблицы. В таблице и на форме есть галочка: выбрана ли запись для дальнейших действий. Если ставлю галочку, но не перехожу на другой элемент формы (другую запись, контрол), то значение галочки в таблице-источнике не сохраняется. Отсюда вопрос: как грамотно организовать считывание ID всех выбранных записей? Или перед действиями как-то подтвердить изменения? Тогда как? ... |
| 01.06.2019, 05:08 |
Прошу прощения, найдено свойство Me.Dirty =D ... |
| 01.06.2019, 05:12 |
wls1978Доброго времени суток всем! Есть простая форма, в теле данные из локальной таблицы. В таблице и на форме есть галочка: выбрана ли запись для дальнейших действий. Если ставлю галочку, но не перехожу на другой элемент формы (другую запись, контрол), то значение галочки в таблице-источнике не сохраняется. Отсюда вопрос: как грамотно организовать считывание ID всех выбранных записей? Или перед действиями как-то подтвердить изменения? Тогда как? Ну, я на форме на свойстве "галочки" после обновления ставлю рефреш. И всё ок. Либо на уже непосредственно на кнопке "выполнения дальнейших действий" ставлю сначала рефреш, и уже далее - пошли те самые действия. Можно вместо рефреша использовать стандартные сохранялки типа DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 или DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord - но везде есть свои нюансы. ... |
| 01.06.2019, 09:14 |
wls1978....Отсюда вопрос: как грамотно организовать считывание ID всех выбранных записей?... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.06.2019, 16:02 |
получились "кракозябрики" должно быть: Код: vbnet 1. ... |
| 01.06.2019, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610670]: |
45ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 337ms |
