Как задать разные шрифты в одном поле.
И снова здравствуйте! Может на это раз опять очередная невозможная хотелка, но всё же хочется узнать. Есть код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. но он работает полностью на поле Me.[П_Пр1], а вот вопрос, Можно ли в одном поле использовать несколько размеров, и типов шрифтов? ... |
| 29.05.2019, 22:29 |
Wawan2005Можно ли в одном поле использовать несколько размеров, и типов шрифтов? можно, в мемо-поле в режиме RTF ... |
| 29.05.2019, 22:41 |
ПЕНСИОНЕРКА, Я вот как раз, от мемо полей и избавляюсь. ... |
| 29.05.2019, 22:54 |
Wawan2005, стоп ... |
| 29.05.2019, 22:55 |
ПЕНСИОНЕРКА, мемо поле, это поле в которое вставлен документ ворд? ... |
| 29.05.2019, 22:56 |
ПЕНСИОНЕРКА, У меня просто поле, в режиме РТФ, и там вписываю из ВБА. ... |
| 29.05.2019, 22:59 |
Wawan2005, вордовские документы у вас очень оригинально вставлены как OLE(для печати двусторонней брошюрой) но некоторые страницы оформлены надписями и полями мемо, в которые вы вписывали жирность , а теперь понадобился и размер со цветом я вашу базу смотрела несколько раз ... |
| 29.05.2019, 23:30 |
ПЕНСИОНЕРКА, РАСТЁМС-) Так как всё таки это реализовать? Не подскажите? ... |
| 29.05.2019, 23:35 |
Wawan2005, самое слабое ваше место, это жесткая привязка к странице если понадобится на какую-то страницу вставить пару абзацев, то переделывать придется половину отчета я бы видимо программно формировала НТМ-формат, причем в нормальном порядке страниц, который легко открывается вордом брошюру делала бы уже в ворде ,задавая четверки номеров страниц для печати, например 1-2-24-23, 3-4-22-21 ... |
| 29.05.2019, 23:49 |
причем четверки --фиксированы, главное, чтобы если число страниц не кратно 4 --добавить пустые страницы ... |
| 29.05.2019, 23:52 |
Wawan2005 Можно ли в одном поле использовать несколько размеров, и типов шрифтов?Wawan2005Я вот как раз, от мемо полей и избавляюсь.в TextBox-нет ... |
| 29.05.2019, 23:52 |
sdku, Что значит sdkuTextBox ? ... |
| 30.05.2019, 11:03 |
ПЕНСИОНЕРКА, Я сейчас весь текст в VBA затолкал (там вот как раз и нормальный порядок страниц всё стало более менее читабельно), стало верстать попроще, но всё равно немного геморно, а Ваш способ насколько я понимаю должен принтер поддерживать двухстороннюю печать и брошюрование, как мой Canon IP7200 он это умеет, но он такой на отдел один, и к тому же струйный и к тому же личный -))) , для договоров покатит, но дорого и не дам-). ... |
| 30.05.2019, 11:08 |
Wawan2005, ничего особого не надо, в крайнем случает можно установить PDF принтер, чтобы увидеть реальное расположение листов для печати далее обычный принтер, листы можно переворачивать и вручную или печатать только на 1-й стороне или в две лолонки вариантов, чтобы совместить с принтером --несколько ... |
| 30.05.2019, 12:33 |
Wawan2005sdku, Что значит sdkuTextBox ?TextBox-элемент управления текстовое поле ComboBox-полеСоСписком List-список и т.д все элементы управления ... |
| 30.05.2019, 14:28 |
ПЕНСИОНЕРКА, Вот как то так получается, это первые 2 страницы (остальные просто не стал копировать там очень много) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. ... |
| 30.05.2019, 14:41 |
Wawan2005, Как Вам такой вариант?, лучше чем было? ... |
| 30.05.2019, 14:42 |
Только вот там получается одна проблема, то что видно изначально в поле сильно отличается от того, что выходит на печать, не подскажите почему? ... |
| 30.05.2019, 14:45 |
Wawan2005Wawan2005, Как Вам такой вариант?, лучше чем было? в принципе -лучше, просто я немного по другому это же пишу пришлите базу на почту, хочу посмотреть в реалии --- а так --я вашу базу видимо знаю лучше, чем вы ... |
| 30.05.2019, 15:01 |
ПЕНСИОНЕРКА, -) сейчас , удалю данные собственников, а то это же живая база -) ... |
| 30.05.2019, 15:14 |
ПЕНСИОНЕРКА, Всё, отправил. ... |
| 30.05.2019, 15:25 |
Wawan2005Вот как то так получается, это первые 2 страницы Честно говоря, это одно из самых ужасных программных решений, которые я когда-либо видел в своей жизни. Разве что индусы мочили корки посмешнее, извините. Засунуть текст дговора в код VBA - это последне, о чем бы я подумал. Да еще с таким ручным форматированием. Что мешает засунуть текст разу в базу в мемо поле и редактировать его визуально? Чем вам мемо-то помешал? Мемо - это не OLE, там будет абсолютно тот же текст, только с RTF вставками для форматирования. Основное отличие от текстового поля - можно вставлять длинные тексты и по нему нет индексирования, в остальном это то же текстовое поле. Если мемо поле в формате RTF с форматированным текстом вывести в поле с обычным текстом, то вы увидите просто текст с тегами и ничего более. А еще более правильное решение - шаблон в Ворде, который заполняем из базы через VBA. Чем этот вариант не подходит? ... |
| 30.05.2019, 17:56 |
Здравствуйте MrShinА еще более правильное решение - шаблон в Ворде, который заполняем из базы через VBA. Чем этот вариант не подходит? Этот вариант конечно интересный, но вот с реализацией ОГРОМНАЯ проблема, если поможете то не вопрос, потому как сделать шаблон в ворде поставить какие то метки для вставок, и чтобы любой бес мог изменять шаблон, было бы конечно круто! ... |
| 30.05.2019, 19:15 |
Wawan2005если поможете Точнее не поможете, так как я в этом не то что НОЛЬ, а минус бесконечность, а накидаете какой то шаблон для заполнения, воооот тогдаааа я бы развернулся -) ... |
| 30.05.2019, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610669]: |
200ms |
73ms |
| others: | 267ms |
| total: | 587ms |
