Выпадающий календарик с настраиваимым списком праздников (пример)
Ещё одна поделка - календарик с примером. В новых Access для поля типа Date по умолчанию появляется стандартный календарь в старых такого нет. Особенность этого - настраиваемые из контекстного меню списки праздничных дней. Хранятся в таблице. https://www120.zippyshare.com/v/AEts2Gyh/file.html PS. Большой размер базы из-за дополнительных модулей: - поддержка настраиваемых контекстных меню (clsContextMenu, clsContextMenuControl); - групповой обработки событий для контролов (clsControlEventsTransfer, clsRelay); - плавающих кнопок (clsFloatButton) - и, - основная масса за счет набора модулей для использования картинок на контролах (в данном случае используются для вывода иконок в контекстное меню). Дергаю из своих проектов - старался максимально обрезать всё, что непосредственно не нужно для работы примера, но без фанатизма поэтому наверняка осталось много "лишнего" кода. PS. PS. как и ранее для тех кому это может быть нужно|интересно. ... |
| 22.03.2019, 14:04 |
Обнаружил косяк при закрытии календарика крестиком - слетала дата в поле источника. Лечится заменой в modDates.ShowDateSelector Код: vbnet 1. 2. на: Код: vbnet 1. 2. sorry - издержки выдергивания кусков из разных мест ... |
| 22.03.2019, 15:02 |
Еще одна старая, но благополучно забытая ошибка: неправильная нумерация недель года. Лечится заменой в Form_frmDROP_Date.p_UpdateDays Код: vbnet 1. на: Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2019, 21:50 |
Вспомнил про еще один вариант с календарём который когда-то начинал, а потом задача отпала и так до ума и не довел - может тоже кому-то пригодится. Лепилось для что-то вроде расписания отпусков. выглядит так: пример запускается с формы Test_Vacations исходный выпадающий календарик также присутствует выглядит так: пример запускается с формы Test_Calendar ссылка: https://www99.zippyshare.com/v/9IXpO5yf/file.html ... |
| 26.03.2019, 10:32 |
iKaRus, ты свои примеры лучше размести на Программирование MsAccess, VB, VBA и ссылки туда дай. Там структура для примеров лучше заточена. Сейчас там вроде Joss заведует. Он здесь частенько бывает. Тут, я боюсь, через некоторое время ссылки стухнут. ИМХО. ... |
| 26.03.2019, 12:09 |
Панург, Спасибо - так и сделал: http://am.rusimport.ru/MSAccess/download.aspx?id=837 ... |
| 26.03.2019, 12:46 |
Найдена ошибка в позиционировании контекстного меню. В результате переписана функция modDates.p_GetCtlLocation. Цель функции - получить экранные размер и позицию контрола (в пикселях) для последующего позиционирования окон при помощи API. Делалась на замену встроенной accLocation, которая не вполне корректно работает в ленточных формах (похоже accLocation к каждой строке добавляет высоту секции заголовка). Толком не проверена но вроде бы в поставленной задаче работает корректно как в ленточной так и в обычной формах во всех видимых секциях. Текст исправленной функции: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Обновленный модуль modDates во вложении. ... |
| 15.04.2019, 12:19 |
перевыложил пример целиком: https://www89.zippyshare.com/v/r4snCDwC/file.html ... |
| 07.06.2019, 09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610661]: |
207ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 566ms |
