Как создать копию разделенной базы данных?
собственно, есть два файла - база данных чисто с таблицами и база данных с интерфейсом и запросами. интерфейсная база естесно содержит ссылки на таблицы в первой базе. Как создать копию разделенной базы данных, чтобы копия интерфейсной базы ссылалась на копию БД с таблицами, а не на исходную БД с таблицами? ... |
| 06.06.2019, 20:12 |
Аксес версии 2013 ... |
| 06.06.2019, 20:13 |
или копия разеделенной базы не получится? и надо обязательно делать копию интерфейса и импортировать в нее все таблицы из исходной БД? ... |
| 06.06.2019, 20:16 |
Tray, делаете копию, вызываете в интерфейсной части диспетчер связанных таблиц, находите копию, отмечаете таблицы, связи с которыми нужно изменить (это могут быть не все). изменяете связи. либо в интерфейсной части удаляете связанные таблицы, через внешние данные , аксесс, создаете новую связь- находите копию, отмечаете в списке таблицы, создаете связи. ... |
| 06.06.2019, 23:57 |
TrayКак создать копию разделенной базы данных, чтобы копия интерфейсной базы ссылалась на копию БД с таблицами, а не на исходную БД с таблицами? Если таблиц много, то переключить на новый источник можно программно. Поискайте по форуму "RefreshLink" ... |
| 07.06.2019, 16:26 |
спасибо за советы ... |
| 08.06.2019, 08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610652]: |
165ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 492ms |
