авторизация для входа в Access
Помогите разобраться. Прям срочно очень нужно! имеется база данных. в ней таблица сотрудники (логин, ФИО, должность, отдел). Подразумевается что в зависимости от отдела в котором работает сотрудник, будут открываться разные формы. Если входит сотрудник отдела тех. поддержки, то открывается форма "ИсполнителиМакет", если остальные "ПользователиМакет". Реализовано это на входной форме, где выбирается логин, фио и при нажатии кнопки ок открывается необходимая форма. вылетает ошибка "Run-time error '3070': "(логин)" не распознается ядром СУБД Microsoft Access как допустимое имя поля или выражение" в строчке .FindFirst "[Логин]=" & Me.Логин_поле.Value . С чем это может быть связано??? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. При чем нашла очень похожую базу, там работает все, а у меня ругается. В чем проблема понять не могу. ... |
| 15.06.2019, 22:05 |
Код из чужой базы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 15.06.2019, 22:11 |
Возможно требуется строковое значение Код: vbnet 1. ... |
| 15.06.2019, 22:12 |
Не "вкурю":а зачем все эти заморочки с RS? почему не проще,как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну и естессно отдел/логин составной ключ в таблице ... |
| 15.06.2019, 23:04 |
пардоньте-забыл If per=1 and Me.отдел = "тех.поддержка" then DoCmd.OpenForm "form1" Else DoCmd.OpenForm "form2" End If ... |
| 15.06.2019, 23:15 |
mds_world, не помогло. ругается на синтаксическую ошибку ... |
| 16.06.2019, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610640]: |
60ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 380ms |
