Импорт Excel таблиц в Access (VBA)
Добрый день, господа. Вопрос следующий: в Access импортируются таблицы Excel с помощью обычного SELECT'a из листа - Код: sql 1. Проблемы возникают, когда в Excel файле попадаются столбцы с нестандартными именами, содержащими в себе, например, точки. Каким образом можно перед импортом открыть файл, c помощью REPLACE заменить точки на пробелы, и импортировать из уже отредактированного файла, не сохраняя его, чтобы не испортить исходник? Методы типа DoCmd.TransferSpreadsheet и "поячеечного" чтения не подходят, поскольку таблица содержит несколько десятков столбцов и около полумиллиона строк, что делает эти методы не совсем подходящими из-за времени выполнения. ... |
| 22.07.2013, 14:09 |
Честно - я не спец по Excel, но приглядевшись к коду, я подумал, что надо, просто, игнорировать заголовки столбцов, т.е., вместо HDR=Yes объявить HDR=No ... |
| 22.07.2013, 15:02 |
В таком случае придется использовать вместо имен столбцов Excel файла F1, F2... и т.д., что неприемлимо, поскольку столбцов слишком много и можно надолго засесть, учитывая что импортить нужно не одну таблицу. Неужели нельзя все сделать проще? ... |
| 22.07.2013, 15:12 |
Да, забыл добавить, что импортить нужно не все столбцы, что усложняет задачу с применением F1, F2...F N ... |
| 22.07.2013, 15:17 |
SiNtez_26 перед импортом открыть файл, c помощью REPLACE заменить точки на пробелы, и импортировать из уже отредактированного файла, не сохраняя его, чтобы не испортить исходник? А нельзя ли во временный файл сохранить с реплейсами и затем уже импортировать? ... |
| 22.07.2013, 18:15 |
SiNtez_26 Каким образом можно перед импортом открыть файл, c помощью REPLACE заменить точки на пробелы, и импортировать из уже отредактированного файла, не сохраняя его, чтобы не испортить исходник? Методы типа ... "поячеечного" чтения не подходят ... Тогда не понятно что вы хотите? Нужно ведь не весь файл считывать а только заголовки столбцов и сделать в них REPLACE. Лично у меня DoCmd.TransferSpreadsheet импортирует файлы в районе 500к строк (порядка 10 полей) за пару десятков секунд, при этом точку заменяет на # автоматом (после импорта можно заменить на любой символ). ... |
| 22.07.2013, 23:29 |
BigSergSSP... Лично у меня DoCmd.TransferSpreadsheet импортирует файлы в районе 500к строк (порядка 10 полей) за пару десятков секунд, при этом точку заменяет на # автоматом (после импорта можно заменить на любой символ). А как после импорта для всех названий полей в таблице символ # по-быстрому на что-то иное заменить? ... |
| 23.07.2013, 08:57 |
грязный комплектовщик, Например, вот так: Код: vbnet 1. Но существует и другие способы ... |
| 23.07.2013, 17:32 |
BigSergSSPНапример, вот так: Код: vbnet 1. или вот так: Код: vbnet 1. ... |
| 23.07.2013, 17:37 |
BigSergSSPНапример, вот так: Код: vbnet 1. Спс, отлично сработало. Для вар-тов кучи полей в исходных эксельках самое то. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.07.2013, 12:40 |
или вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.07.2013, 21:00 |
BigSergSSPили вот так: ... Туда-же. В топку. :) зы: Вытаскивайте CurrentDB из цикла, кешируйте ссылку на TableDef. ... |
| 24.07.2013, 21:52 |
nord-woolfзы: Вытаскивайте CurrentDB из цикла, кешируйте ссылку на TableDef. Покажи... ... |
| 25.07.2013, 01:05 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.07.2013, 09:17 |
nord-woolf, И в чем принципиальная разница? (кроме оформления кода) ... |
| 25.07.2013, 17:43 |
| 25.07.2013, 17:59 |
Если в цифрах, то: Табличка (пустая) о 10 текстовых полях (в именах нет решеток) Тестовая процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Результаты четырех замеров: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так принципиальная разница заметнее? :) ... |
| 25.07.2013, 18:18 |
| 25.07.2013, 18:18 |
BigSergSSPСхБдBigSergSSP, сорри 14613477 По существу, пожалуйста... а чо там не посуществу чем плохо (с) ...Вытаскивайте CurrentDB из цикла.... ... |
| 25.07.2013, 18:27 |
nord-woolf, Убедительно! :)) Спасибо ... |
| 25.07.2013, 18:41 |
Импортирую данные из Ёкселевского файла "Файл.xls" с листа "Лист" в таблицу "Табл" базы MSA таким запросом: Код: plaintext 1. 2. 3. Всё работает прекрасно. Не могу придумать, как в этом же запросе в дополнительное поле "ДатаВремя" таблицы "Табл" записать дату/время выполнения этого запроса, т.е. дату/время импорта данных. Что нужно добавить в текст запроса, чтобы во все записи таблицы "Табл" в поле "ДатаВремя" заносилось значение функции Now()? ... |
| 26.07.2013, 16:35 |
s = "Insert into Табл select *, Now() As ДатаВремя from [Лист$A1:D500] IN 'Файл.xls' [Excel 5.0;HDR=YES;IMEX=1] where Поле1 > 0 CurrentDb.Execute s ... |
| 29.07.2013, 11:40 |
То Анатолий ( Киев )! Два дня ждал отклика от ДОБРЫХ людей! Спасибо, всё получилось!!!!!!!!!!!!! ... |
| 30.07.2013, 00:50 |
ИВП, Импортирую данные из Ёкселевского файла "Файл.xls" с листа "Лист" в таблицу "Табл" базы MSA таким запросом: s = "Insert into Табл select * from [Лист$A1:D500] IN 'Файл.xls' [Excel 5.0;HDR=YES;IMEX=1] where Поле1 > 0 CurrentDb.Execute s Мне нужно создать запрос в VBA на добавление данных их таблицы Excell в Acces. Используя ваш вышеперечисленный способ выходит ошибка "Object required" Что не так делаю? ... |
| 26.06.2019, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610624]: |
23ms |
27ms |
61ms |
| others: | 253ms |
| total: | 390ms |
