источник записей поля со списком фильтруемый для каждой записи отдельно
Добрый день, Подскажите пожалуйста, как сделать источник записей поля со списком фильтруемый для каждой записи отдельно на основе значения другого поля этой же записи. То есть если в текущей записи в одном поле со списком выбран Материал1, то в другом поле со списком будут выбиратся только куски материалла, код которого соответствует коду Материала1. Пробовал поставить приведенный ниже код на событие вход в поле со списком, но при в ходе в поле со списком - список пустой. Private Sub BusinessPcsId_Enter() Dim dbCurrent As Database Dim sq As String Dim iMatId As Integer Dim rstBPfiltered As Recordset On Error GoTo lerr iMatId = Me.MatID sq = "SELECT [Material].[MaterName] FROM Material INNER JOIN " & _ "BusinessPieces ON Material.IDMater=BusinessPieces.MaterID " & _ "WHERE BusinessPieces.MaterID = " & iMatId & _ " ORDER BY Material.Thikness, Material.MaterName " Set dbCurrent = CurrentDb Set rstBPfiltered = dbCurrent.OpenRecordset(sq) If Not rstBPfiltered.EOF Then Set Me.BusinessPcsId.Recordset = rstBPfiltered End If End Sub ... |
| 04.07.2019, 14:03 |
В условии отбора запроса-источника строк укажите ссылку на поле формы "MatID", а на событии Form_Current и MatID_AfterUpdate выполняйте Requery поля со списком. Условие может выглядеть так: WHERE BusinessPieces.MaterID = Forms![Имя формы]![MatID] или так (для источника списка или поля со списком) WHERE BusinessPieces.MaterID = Form![MatID] Имейте ввиду, что фильтрация источника строк хороша для обычной формы. В ленточной/табличной форме значения поля со списком в других записях могут исчезать (если связанный столбец скрыт). ... |
| 04.07.2019, 14:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.07.2019, 15:48 |
Вдогонку:свойства combo: число столбцов-2 ширина: 0см;3см ... |
| 04.07.2019, 16:02 |
Кривцов АнатолийИмейте ввиду, что фильтрация источника строк хороша для обычной формы. В ленточной/табличной форме значения поля со списком в других записях могут исчезать (если связанный столбец скрыт). Это не есть гуд. Форма ленточная. Я делал такую ссылку на поле формы в источнике строк в свойствах поля со списком (через конструктор). Значения исчезают. Думал может если через рекордсет задать рекорд сорс то оно поможет. Но очевидно что нет. А может есть еще какие нибудь идеи как реализовать данное задание. То есть задача такая - в одном поле со списком пользователь выбирает материал, а в другом выбирает куски именно данного материала. Понимаю, что можно поставить проверку отвечает ли выбранный кусок основному материалу, но хотелось сделать фильтр кусков именно данного материала чтоб поменьше листать в комбобоксе. ... |
| 04.07.2019, 16:29 |
sdku, Спасибо, попробую. ... |
| 04.07.2019, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610613]: |
41ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 314ms |
