не добавляются записи в таблицу
Всем доброго времени суток! Есть задача редактировать записи в XML файле. Для начала нужно распарсить XML в таблицу. КОД: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. результат Debug.print в окне immediate: [img src=" https://i.ibb.co/ByGCJLR/image.png" alt="image" border="0"] Если добавляю в таблицу вижу следующее: [img src=" https://ibb.co/WDNKCPt/image.png" alt="image" border="0"] Вопрос: Почему в таблицу не попадают найденные записи? Пробовал перенести strSQL в конструкцию With, результат тот же. Помогите пожалуйста разобраться. ... |
| 04.07.2019, 08:33 |
novichok94, переносить нужно текст Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2019, 09:18 |
alecko, Спасибо большое, помогло. Если не сложно можете пожалуйста объяснить разницу в моём варианте и вашем. ... |
| 04.07.2019, 09:31 |
novichok94, вы пытались в таблицу закинуть ноду, нода - это элемент дерева (объект), имеющий свойства различные. бывают разные типы нод (корневые узлы, элементы, узлы команд и пр.) вы находите ноду у которой есть определенный признак потом текстовое свойство найденной ноды и заносите в таблицу ... |
| 04.07.2019, 09:48 |
Всем здрасте. Помогите пожалуйста ещё раз, сколько не пробовал у самого не получается. Есть Вот такая структура XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно распарсить в таблицу этот атрибут distName <- с этим разобрался также в эту же талицу нужно распарсить значение дочерних элементов name,segmentName возможно в будущем что то ещё из дочерних элементов, у всех дочерних тег P. В одном XML таких родительских и дочерних элементов много, поэтому нужно сделать циклом. Получилось парсить только в разные таблицы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Я как чую можно сделать это как то так: Код: vbnet 1. 2. 3. Заранее всем спасибо. ... |
| 05.07.2019, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610609]: |
165ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
