Запрет повторяющихся записей
есть форма записи на рабочий день, стоит ограничение не более 104 записей на дату, с этим все норм и работает, проблема чтобы запретить повторную запись на дату (например уже внесли человека с удостоверением 1111 на 01.01.2000. Как прописать чтобы повторно нельзя было внести человека с удостоверением 1111 на 01.01.2000 и выходило сообщение "Ваша запись на выбранную дату уже внесена" и соответственно не сохранялась запись). Как сделать этот запрет? Уже много чего перепробовал, не могу въехать. Знаю что с помощью DCount, НО КАК?? я не силен в access. Сейчас нажатие кнопки "Записаться" выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 08.07.2019, 17:29 |
metro-maks, Код: vbnet 1. 2. 3. И так,упаси боже, до 32 операторов AND или OR ... |
| 08.07.2019, 17:55 |
sdku, Кажется я делаю что-то не так - синтаксическая ошибка постоянно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 08.07.2019, 18:13 |
Кажется я делаю что-то не так - вечно ошибка лезет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 08.07.2019, 18:15 |
звиняйте-упустил что удостоверение должно быть текстом и обрамляется апострофами: Код: vbnet 1. ... |
| 08.07.2019, 18:38 |
Код: sql 1. Все равно ошибка где-то. или у меня руки кривые. И вверху желтым подсвечивается Private Sub addbutt_Click() ... |
| 08.07.2019, 18:48 |
Никак не получается....Или руки кривые. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 08.07.2019, 18:56 |
metro-maks, 1. проверка должна проводится на BeforeUpdate, до сохранения значения в поле, с возможностью отмены действия, если такая запись уже существует 2.моя вина-поторопился dcount надо сравнивать с 0 (=0 такой записи нет;>0 или =1 такая запись уже существует 3. так какой же тип имеет поле "удостоверение"? ... |
| 09.07.2019, 12:00 |
metro-maksКак прописать чтобы повторно нельзя было внести человека с удостоверением 1111 на 01.01.2000 и выходило сообщение "Ваша запись на выбранную дату уже внесена" и соответственно не сохранялась запись). Как сделать этот запрет? Если создать уникальный составной индекс по удостоверению и дате, то Вы не сможете повторно внести №1111 на 01.01.2000. Если ввод выполняется через форму, то сработает событие Form_Error, где по номеру ошибки можно выдать адекватное сообщение. ... |
| 09.07.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610602]: |
198ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 518ms |
