Запрос в VBA к данным ODBC
Подключил в Access 2013 таблицы из SQL Server Express с помощью драйвера ODBC Driver 17 for SQL Server. Обычные запросы, что-то вроде примера ниже, перестали работать. SELECT dbo_Table.* FROM dbo_Table WHERE dbo_Table.Column1="Данные"; Таблица dbo_Table раннее была в формате Access и конвертирована в SQL Server Express с помощью программы SQL Server 2017 Import and Export Data драйвером MS OLE DB Provider for SQL Server. Тип данных столбца Column1 после конвертации - nvarchar(255). Я подозреваю, что проблема в несовместимости кодировки данных в таблице и значения переменной в запросе, т.к. с содержимым на латинице запросы работают нормально. Подскажите, как решить данную проблему? ... |
| 09.07.2019, 22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610600]: |
34ms |
| others: | 249ms |
| total: | 332ms |
