syntax error
стороннее неофисное приложение работает через АДО с базой в Аксе стопицот раз используются похожие на эту команды Код: vbnet 1. а вот это Код: vbnet 1. выдает - syntax error in from clause проверяю значение строки в отладчике - получаю Код: sql 1. подставляю в запрос в аксе - все работает..... в чем может быть дело??? ... |
| 16.07.2019, 12:09 |
syntax error
Serg197311в чем может быть дело???скобки там занахрена? ... |
| 16.07.2019, 12:31 |
syntax error
сохранил запрос в аксе, открыл, скопировал оттуда Код: sql 1. подставил в rs.open - заработало..... Вопрос в принципе решен - но что это было - я так и не понял ... |
| 16.07.2019, 12:35 |
syntax error
Eval может чудить при разных режимах работа, выдавать под отладчиком другое. Попробуйте сформировать строку запроса в переменную и ее посмотреть, лучше через Debug.Print. Скорее всего в рабочем режиме Eval выдает пустую строку. Вообще лучше избегать этой функции. ... |
| 16.07.2019, 12:36 |
syntax error
ПанургSerg197311в чем может быть дело???скобки там занахрена? Срисовал откуда-то - где они были. все работает и с ними. Убрал - работает и без них.... Ну не буду в дальнейшем ставить.... ... |
| 16.07.2019, 12:37 |
syntax error
[comp] похоже дело было именно в этом..... скобках ... |
| 16.07.2019, 12:41 |
syntax error
MrShinEval может чудить при разных режимах работа, выдавать под отладчиком другое. Попробуйте сформировать строку запроса в переменную и ее посмотреть, лучше через Debug.Print. Скорее всего в рабочем режиме Eval выдает пустую строку. Вообще лучше избегать этой функции. Я ж так и сделал! и в запрос акса вставлял именно скопированную из отладчика строку! А eval уберу, все равно в строку превращается ... |
| 16.07.2019, 12:46 |
syntax error
Serg197311[comp]Это слово действительно зарезервировано, является частью SQL атрибута WITH COMPRESSION | WITH COMP (никогда не пользовался) - Инструкция CREATE TABLE (Microsoft Access SQL) ... |
| 16.07.2019, 12:54 |
syntax error
Serg197311Ну не буду в дальнейшем ставить....так скобки лучше не использовать ... |
| 16.07.2019, 12:55 |
syntax error
Serg197311[comp] похоже дело было именно в этом..... скобкахПанург...так скобки лучше не использоватьможет подразумеваются другие скобки,но если COMP зарезервированное слово,то эти,по моему, надо обязательно (а лучше так не обзывать таблицу) ... |
| 16.07.2019, 13:45 |
syntax error
sdku, ИМХО, вполне ясно про какие скобки писал, зачем переставлять цитаты? ... |
| 16.07.2019, 14:19 |
syntax error
ПанургЭто слово действительно зарезервировано, ...... Спасибо! вот теперь все окончательно ясно с этим случаем! ... |
| 16.07.2019, 14:37 |
syntax error
Serg197311, а что ясно? Используй правила наименований объектов и всё будет нормально. ... |
| 16.07.2019, 14:40 |
syntax error
Панург, Ничего личного-просто чтоб ТС все понялSerg197311Спасибо! вот теперь все окончательно ясно с этим случаем! ... |
| 16.07.2019, 14:43 |
syntax error
ПанургSerg197311, а что ясно? Используй правила наименований объектов и всё будет нормально. Да это вообще истина - никогда не нарушай никаких правил и все будет ок! )) ... |
| 16.07.2019, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610588]: |
165ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 458ms |
