Номер записи в форме работает, но медленно.
ЗВ (Здравствуйте все). Аксесс 2010, файл формата 2003. Вывести в поле номер записи в форме с помощью функции в поле данных: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает медленно. (N-уникальный код записи в глобальной таблице.) Нельзя ли предложить более быстрый алгоритм в форме или в соответствующем запросе? Заранее благодарен. ... |
| 17.07.2019, 02:09 |
Игорь С, Что мы знаем про каунтеры (aka счетчики) Так-то не понятно в какой форме это будет использоваться... Есть ещё сво-во формы CurrentRecord ... |
| 17.07.2019, 04:13 |
Игорь С, а можно уточнить вопрос? Что именно и как вы хотите получить от "Вывести в поле номер записи в форме"? Вам нужно именно функцией это сделать, согласно задания, или просто получить номер записи? ... |
| 17.07.2019, 08:21 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.07.2019, 10:58 |
sdku, ... |
| 17.07.2019, 11:13 |
Игорь С, у вас форма простая или ленточная/табличная? ... |
| 17.07.2019, 12:21 |
Игорь С...Вывести в поле номер записи в форме с помощью функции в поле данных: Чё-то я совсем не понял ваш скрин.Событие Current происходит при переходах по записям. При открытии формы фокус в её первой записи. При переходах по записям CurrentRecord принимает значение = номеру текущей(активной,в которой курсор) записи в форме. Что не так? кстати эта циферка выводится в окошке между кнопками переходов на форме ... |
| 17.07.2019, 13:21 |
[quot sdku] Или так- с использованием функции в общем модуле и процедуры в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или так без функции-в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. Или так в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2019, 13:43 |
sdku Или так- с использованием функции в общем модуле и процедуры в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Переменная mynum объявлена в этой процедуре и нигде не используется. Смысл? sdku Или так в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Аналогично... sdku Или так без функции-в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. Это сработает только в простой форме. ТС не отвечает, но я уверен, что у него ленточная/табличная форма. Там можно попробовать такой вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Функция пишется в модуле формы, а в поле указывается так: =GetN([Имя уникального поля])+0. Без +0 выравнивание будет по левому краю. Такой вариант должен быть быстрее варианта с поиском. ЗЫ. Считаю, что нумерация в форме (а особенно в запросе) - архитектурное излишество. ... |
| 17.07.2019, 15:40 |
Кривцов Анатолийsdku Или так- с использованием функции в общем модуле и процедуры в модуле формы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Переменная mynum объявлена в этой процедуре и нигде не используется. Смысл?Так виднее? Кривцов АнатолийЭто сработает только в простой форме. ТС не отвечает, но я уверен, что у него ленточная/табличная форма. Сработает везде-не надо изобретать велосипед... ... |
| 17.07.2019, 16:23 |
Tarasios, Нужно получить номер записи в ленточной форме ... |
| 26.07.2019, 08:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610573]: |
163ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 486ms |
