свойства объектов SQL SERVER из adp
Подскажите пожалуйста как считать текст представления/хранимой процедуры из проекта adp в переменную например. ... |
| 26.07.2019, 11:27 |
Код: vbnet 1. ... |
| 26.07.2019, 11:50 |
Спасибо, работает! ... |
| 26.07.2019, 12:14 |
А другой вопрос до кучи - а как подсчитать количество столбцов в получающемся из этой представления/процедуры набора данных? ... |
| 26.07.2019, 13:44 |
garvyА другой вопрос до кучи - а как подсчитать количество столбцов в получающемся из этой представления/процедуры набора данных?С view просто Код: sql 1. А с процедурой, сомневаюсь что есть какой-либо способ ... ХП, во-первых, может вообще не возвращать рекордсет. Или может возвращать несколько. В конце концов в ХП можно выполнять динамический код, который каждый раз будет возвращать разное к-во полей. Так что, имхо, с ХП такое выяснить не получится ... ... |
| 26.07.2019, 13:54 |
кое-что можно получить, но не всегда будет ответ (MS SQL): Код: sql 1. ... |
| 26.07.2019, 14:07 |
dbo.Client_GetPatterns - имя вашей ХП ... |
| 26.07.2019, 14:08 |
Здесь речь идет исключительно о процедурах, которые возвращают рекордсеты. Делаю что типа сводки по отчетам, чтобы пользователь не парился всякими эскуэлями а выбрал по названию отчет и внес параметры, написанные человечьим же языком и запустил запрос на исполнение с выводом в форму, в элемент управления - список. Нужно на лету для этого списка определять количество колонок. Так что предложенное думаю подойдет. Спасибо. ... |
| 26.07.2019, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610570]: |
179ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 520ms |
