Скрыть поле в отчете в группах
Доброго дня! Искала по форуму не нашла или не знаю, как и что искать. Прошу помощи. Есть отчет, в нем несколько групп и данные. Источник - некая таблица с такими полями: Фрукт, [Выводить ли кол-во], Цвет, Количество. И в ней данные: Яблоки, 0, Красные, 50 Груши, 1, Желтые, 37 Нужно, чтобы в группе Фрукты выводилось или не выводилось поле количество в зависимости от значения поля [Выводить ли кол-во]. Как это можно реализовать? Вариант со "схлопыванием" полей (заголовка и значения) не подошел, т.к. если поле выводится, то нужен всегда один размер - отчет в виде таблицы с границами полей. А при наличии значения в поле КолВо и при выставленном свойстве Сжатие = Да размер поля варьируется. ... |
| 27.07.2019, 05:50 |
wls1978, т.е. вы хотите вывести Фрукт, - Цвет, Количество.Яблоки, - Красные, -Груши, - Желтые, 37 ... |
| 27.07.2019, 09:55 |
wls1978, 1.любой код VBA выполняется только в режиме предварительного просмотра,в представлении отчета не выполняется(А-2007 и старше по умолчанию именно этот режим) 2 форматирование соответствующего раздела(группы),где размещено это поле Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. Если вывести что-то вместо Null или пустой строки (" ") применить NZ,если вместо 0,то IF ... |
| 27.07.2019, 10:41 |
ПЕНСИОНЕРКА, Не совсем, я хочу вывести группу так, как на рисунке в приложении ... |
| 27.07.2019, 19:49 |
ПЕНСИОНЕРКА, Это я в Ехеле нарисовала, но идея такая: столбца кол-во быть не должно в некоторых группах. ... |
| 27.07.2019, 19:50 |
wls1978, добавьте в то,что вам предложено : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Только не совсем понятно зачем это нужно(деление на мелкие группы по наименованию) ... |
| 27.07.2019, 20:35 |
sdku, ПЕНСИОНЕРКА, спасибо. Группы не мелкие, но не выкладывать же сюда всю реальную информацию. Группировка у меня по 3 полям на самом деле. И в группах от 1 до 80 записей. В общем, яблоки и груши для отвода глаз :D ... |
| 31.07.2019, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610555]: |
138ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 425ms |
