Как задать промежуток дат в запросе select
Добрый день. Me.date_s - дата начала периода поиска Me.date_to - дата, по которую ищем. date_contract - дата договора в таблице Вопрос : Как в запрос добавить условие поиска по date_contract в промежутке от date_s до date_to Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. пробовал через between, не получилось в инете вычитал такой, вариант, но он тоже не сработал Код: vbnet 1. ... |
| 28.07.2019, 08:08 |
| 28.07.2019, 09:49 |
ROI, видел подобные темы. Делал, но не работает Код: vbnet 1. ... |
| 28.07.2019, 10:05 |
а именно проявляется так, отчет открывается в режиме конструктора и в поле "источник записей" стоит Код: vbnet 1. хотя, если период даты убираю, то отчет норм открывается ... |
| 28.07.2019, 10:07 |
quickstar, Код: vbnet 1. тынц пункт 3 ... |
| 28.07.2019, 10:25 |
sdku, благодарю за решение, и в тоже время пока задача не решилась. отчет всё так же открывается в режиме конструктора. предполагаю, что такой запрос Код: vbnet 1. не может access переварить в качестве "источника данных", возможно, спец символы не пропускает Код: vbnet 1. а как можно по-иному сделать выгрузку и её поставить в качестве источника данных отчета? ... |
| 28.07.2019, 10:44 |
| 28.07.2019, 10:46 |
quickstarа как можно по-иному сделать выгрузку и её поставить в качестве источника данных отчета? похожу, что у вас лищние кавычки Format(date_to, "mm\/dd\/yyyy") & "#" ... |
| 28.07.2019, 11:47 |
ПЕНСИОНЕРКА, да, Вы правы, помогло. Но я так и не понял почему лишние. access их сам добавлял, стираю, опять добавляет. пришлось удалить две кавычки и select остался "не закрытым" работает, спасибо и на этом) ... |
| 28.07.2019, 12:06 |
Прошу еще помочь. Вот так работает, но вопрос в том, что если con равна NULL, то ошибку выбивает. Вопрос : как сконструировать запрос, чтобы при con = NULL работало? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Думал в сторону, что если NULL то подставлять другой параметр, но тогда слишком сложно получается. ... |
| 28.07.2019, 13:22 |
quickstar, появление кавычек-чудо,а я чудеса объяснять не умею(разве Вы что-то писали,акс поставил кавычки в конце строки,затем середина была удалена,а кавычка в конце строки осталась и в середину что-то было дописано) Как вариант-посмотрите(форма "выбор"): ... |
| 28.07.2019, 13:39 |
sdku, спасибо. Теперь стало понятно по датам. А вот когда select по нескольким where и только в момент запроса понятно какие поля с условиями отбора заполнил пользователь. вот тут не понято как организовать запрос, возможно, Вы из опыта знаете ... |
| 28.07.2019, 13:42 |
sdku, сам запрос работает, а вот если хотя бы один из трех параметров отбора пустой, то выбивает ошибку. не пойму, как сделать, чтобы если хотя бы один параметр введен, то запрос выполнялся пробовал вот так, ID же по-любому не нулевое, но не сработало Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.07.2019, 13:46 |
quickstar....Думал в сторону, что если NULL то подставлять другой параметр, но тогда слишком сложно получается.правильно думали-до передачи критериев(значений полей)проверить их заполнение-а дальше варианты: -если оба пусты не открывать отчет с выводом MsgBox -если "С" пустое а "ПО" заполнено передать в "С" заведомо раннюю дату типа 1.1.1960 -если "С" заполнено а "ПО" пустое передать в "ПО" заведомо позднюю дату типа 1.1.2060 короче решайте сами ... |
| 28.07.2019, 13:54 |
quickstar, Я же показал как это делать без запроса,а Вы все о нем(запросе) толкуете Почитайте справку про OpenReport-не помню сколько,знаю что много-Вам хватит,символов может быть в четвертом аргументе и если критерий не один используйте в нем операторы AND и OR ... |
| 28.07.2019, 14:06 |
quickstar....А вот когда select по нескольким where и только в момент запроса понятно какие поля с условиями отбора заполнил пользователь. вот тут не понято как организовать запрос, возможно, Вы из опыта знаете формировать строку WHERE и использовать ее при открытии отчета-гляньте как её сформировать если часть полей пуста(ф-таблица1): ... |
| 28.07.2019, 14:13 |
sdku, благодарю, через фильтр тоже буду знать. я решил вот таким способом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.07.2019, 14:24 |
quickstarsdku, благодарю, через фильтр тоже буду знать. я решил вот таким способом:.... И что это работает??? Любопытства ради распечатайте и покажите "s" ... |
| 28.07.2019, 15:11 |
quickstar, предпочитаю немного иную запись условия(не требует выбора обеих дат) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.07.2019, 15:40 |
sdku, отлично работает! а что значит "распечатать s"? я протестировал все комбинации (по очереди удаляя данные с полей, комбинируя их) и каждый раз сработало как нужно. опирался на то, что если поля нет, то в запросе ничего и не добавляется ... |
| 28.07.2019, 15:49 |
quickstarа что значит "распечатать s"? В процедуре после присвоения переменной S значения написать: Код: vbnet 1. значение S отобразится в окне отладке редактора VBA Редактор VBA>View>Immediate Window(ctr+G) ... |
| 28.07.2019, 16:08 |
sdku, ррработает как автомат калашникова) ... |
| 28.07.2019, 18:44 |
quickstar, в показанном на скрине случае будут найдены numb_contract:111,212,313 и еще много других содержащих "1"-Вам именно такой поиск нужен? ... |
| 28.07.2019, 19:26 |
вдогонку:а где переменная dc (с датами)-ведь когда date_s и date_po не пусто(а что будет если date_s пусто?) dc инициализируется Закомментируйте строку On Error GoTo er1, саму инструкцию er1 и посмотрите где споткнется(остановится) процедура ... |
| 28.07.2019, 19:56 |
sdku, да, работает прям как надо. Однако, не работает если сделать вложенный запрос. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Debug.Print показывает Код: sql 1. всё же верно, почему не работает? ... |
| 29.07.2019, 06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610553]: |
143ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 455ms |
