формирование PDF
Добрый вечер. возможно ли преобразование многостраничного access отчета в PDF, но чтобы каждая страница отчета сохранялась в отельном pdf файле? т.е. если отчет состоит из 10 страниц, то на выходе должно быть 10 pdf файлов Спасибо ... |
| 29.07.2019, 18:18 |
формирование PDF
Voland131, что представляет из себя отчет? Вызывается из формы? Задача не разовая? ... |
| 30.07.2019, 10:46 |
формирование PDF
Кривцов Анатолий, добрый день. Задача не разовая. вызывается по кнопке с формы через DoCmd.OutputTo acOutputReport... так же пробовал формировать pdf через ConvertReportToPDF от Lebans, но там тоже формируется один pdf файл ... |
| 30.07.2019, 10:54 |
формирование PDF
Voland131Добрый вечер. возможно ли преобразование многостраничного access отчета в PDF, но чтобы каждая страница отчета сохранялась в отельном pdf файле? т.е. если отчет состоит из 10 страниц, то на выходе должно быть 10 pdf файлов Спасибо дык средствами VBA отслеживай формирование страниц и посылай их на виртуальный pdf ... |
| 30.07.2019, 10:55 |
формирование PDF
ROI, хмм.. не подскажите в какую сторону копать? ... |
| 30.07.2019, 11:01 |
формирование PDF
Voland131, повторю вопрос - что представляет из себя отчет? Это важно. Там есть группировка? Если есть, то, пжл, подробнее. Одна группа - одна страница? ... |
| 30.07.2019, 11:26 |
формирование PDF
Кривцов Анатолий, никаких группировок нет. отчет на основе одной таблицы. просто перечень накладных в порядке возрастания номера и основные сведения по каждой накладной ... |
| 30.07.2019, 11:32 |
формирование PDF
Voland131отчет на основе одной таблицы. просто перечень накладных в порядке возрастания номера и основные сведения по каждой накладной Я еще понимаю, если каждая накладная в отдельном файле, А вот перечень накладных сохранять каждую страницу в отдельном файле... Смысл? ... |
| 30.07.2019, 11:45 |
формирование PDF
Кривцов Анатолий, к сожалению, есть определённые требования, что каждая страница отчета должны храниться в виде отдельного файла ... |
| 30.07.2019, 11:49 |
формирование PDF
Попробуйте следующее: Допустим на страницу влазит 10 записей. На форме создаете два скрытых поля "С" и "По", а в WHERE источника отчета Between с этими полями. На нажатии кнопки открываете Recordset на таблице, вносите в эти поля значения из 1-й и 10-й записи и вызываете DoCmd.OutputTo, затем из 11-й и 20-й и снова DoCmd.OutputTo и т.д. На последнем шаге может остаться менее 10 записей, это надо учесть. ... |
| 30.07.2019, 12:00 |
формирование PDF
Кривцов Анатолий, спасибо. буду ковыряться ... |
| 30.07.2019, 12:02 |
формирование PDF
Voland131, попробуйте DoCmd.PrintOut acPages... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2019, 12:30 |
формирование PDF
послушаю Voland131Добрый вечер. возможно ли преобразование многостраничного access отчета в PDF, но чтобы каждая страница отчета сохранялась в отельном pdf файле? т.е. если отчет состоит из 10 страниц, то на выходе должно быть 10 pdf файлов пасибо ... |
| 30.07.2019, 14:52 |
формирование PDF
Voland131просто перечень накладных в порядке возрастания номера и основные сведения по каждой накладной и все накладные СТРОГО по 1 странице или есть и многостраничные более разумно запустить формирование ПДФ для каждой накладной ... |
| 30.07.2019, 15:07 |
формирование PDF
ПЕНСИОНЕРКАVoland131просто перечень накладных в порядке возрастания номера и основные сведения по каждой накладной и все накладные СТРОГО по 1 странице или есть и многостраничные более разумно запустить формирование ПДФ для каждой накладной я выше писал, что это не накладные а перечень накладных (реестр накладных если так понятнее) ... |
| 30.07.2019, 15:20 |
формирование PDF
Voland131просто перечень накладных в порядке возрастания номера и основные сведения по каждой накладной --вся ли накладная на 1-м листе(или разрывается) --одинаковое ли количество строк(линий печати) по каждой накладной ... |
| 30.07.2019, 16:01 |
формирование PDF
ПЕНСИОНЕРКА, 1 накладная - 1 строчка. на первом и последнем листах число записей отличается от тех что между ними ... |
| 30.07.2019, 16:08 |
формирование PDF
Voland131, более существенно, если данные по накладной переносятся на 2-3 строчку(слишком длинные названия) или наличие примечаний ... |
| 30.07.2019, 17:59 |
формирование PDF
ПЕНСИОНЕРКЕ от пенсионера. Еще раз - это не Накладная (как документ), а всего лишь строка с ее реквизитами, т.е. это список (реестр) накладных. ... |
| 30.07.2019, 18:47 |
формирование PDF
если еще актуально "половинчатое" решение-фиксированное количество строк на странице и "мелькание" (см Form1): ... |
| 30.07.2019, 22:36 |
формирование PDF
вдогонку:раскомментируйте строку в конце процедуры с запросом на удаление ... |
| 30.07.2019, 22:42 |
формирование PDF
sdku, спасибо. буду разбираться ... |
| 31.07.2019, 00:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610551]: |
190ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 531ms |
