Как определить открыта форма или отчет
Добрый день! Как по средствам VBA определить открыта форма или отчет? ... |
| 08.08.2019, 07:11 |
quickstarДобрый день! Как по средствам VBA определить открыта форма или отчет? можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.08.2019, 07:32 |
дочернюю коллекцию Windows перебрать-опросить ? ... |
| 08.08.2019, 07:32 |
quickstar, Да и к стати, если форма вложенная, то там сложнее, но тоже возможно. ... |
| 08.08.2019, 07:45 |
ROI, а что мы получим при вызове функции? Запустил и ничего не получил. ROIquickstarДобрый день! Как по средствам VBA определить открыта форма или отчет? можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.08.2019, 07:48 |
quickstarROI, а что мы получим при вызове функции? Запустил и ничего не получил. Функция принимает строковое значение "Имя формы" возвращает True если форма открыта. ... |
| 08.08.2019, 07:50 |
В какой-то из книг есть такой вариант, он тоже не отрабатывает для подчинённой формы. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.08.2019, 08:26 |
4d_monster, а по Спецификации Количество уровней вложенности форм или отчетов=7 ... |
| 08.08.2019, 08:31 |
причем в некий момент времени - некие формы открыты в режиме формы - некие в режиме конструктора или макета - - - может и еще каком виде ... |
| 08.08.2019, 08:36 |
забыла, что есть еще и экземпляры форм, в том числе с подчиненными подформами ... |
| 08.08.2019, 09:02 |
quickstar, я проверяю так: If CurrentProject.AllForms("ИмяФормы").IsLoaded Then если открыта - тут дальнейшее действие Else если закрыта - ... что там вам нужно End if ... |
| 08.08.2019, 10:05 |
| 08.08.2019, 10:06 |
в Борей2003 есть такая функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (пользуюсь ей очень давно-вопросов не возникало) ... |
| 08.08.2019, 10:13 |
Начиная с Access2000, имеется свойство IsLoaded: автор IsLoaded Property You can use the IsLoaded property to determine if an AccessObject is currently loaded. Setting The IsLoaded property uses the following settings. Setting Visual Basic Description Yes True (-1) The specified AccessObject is loaded. No False (0) The specified AccessObject is not loaded.. The IsLoaded property is available only by using Visual Basic and is read-only. А еще есть функция SysCmd. Например: Код: vbnet 1. ... |
| 08.08.2019, 10:54 |
quickstar, с вложенными: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 08.08.2019, 11:04 |
ROI, авторFor Each vFormSub In vControl.Form.Controls 'Если у подчиненной есть подчиненные не увидела хотя бы 2-х уровней вложения форм, из возможных 7-ми(по спецификации) хотя сама я никогда не применяла более 1-го уровня но ведь зачем то это ограничение ввели - значит есть такие умельцы/любители острых ощущений ... |
| 08.08.2019, 11:27 |
ПЕНСИОНЕРКАROI, авторFor Each vFormSub In vControl.Form.Controls 'Если у подчиненной есть подчиненные не увидела хотя бы 2-х уровней вложения форм, из возможных 7-ми(по спецификации) хотя сама я никогда не применяла более 1-го уровня но ведь зачем то это ограничение ввели - значит есть такие умельцы/любители острых ощущений У меня есть, но больше 2-х уровней считаю перебор. ... |
| 08.08.2019, 11:51 |
ROI, Интересно - помогло это все ТС? Чёт он затих! ... |
| 08.08.2019, 11:59 |
ROI, вопрос был как определить открыта форма или отчет. 1 или 0 в функции - это понял. А если открыта таблица, запрос? В целом, задача писать в логе, что открыл пользователь. Но хочу это вынести в публичную функцию, чтобы только её вызывать, а не дублировать код. Пока не нашел решения как определять что за объект открыт. ... |
| 08.08.2019, 12:53 |
quickstarА если открыта таблица, запрос? у пользователя не должно быть прямого доступа не к тому не к другому quickstarВ целом, задача писать в логе, что открыл пользователь. на событие открытия форты (отчета) ... |
| 08.08.2019, 13:02 |
bubucha, не получается на открытие. me.name не определяется при открытии а Screen.ActiveForm.Name определяет во время открытия другую форму как активную. пробовал на загрузку делать, такая же ситуация. вопрос: как определить имя открываемой формы? ... |
| 08.08.2019, 13:36 |
quickstarROI, вопрос был как определить открыта форма или отчет. 1 или 0 в функции - это понял. А если открыта таблица, запрос? В целом, задача писать в логе, что открыл пользователь. Но хочу это вынести в публичную функцию, чтобы только её вызывать, а не дублировать код. Пока не нашел решения как определять что за объект открыт. Дык пускай объект и передает в публичную функцию свое имя Me.Name А уж функция пишет в таблицу это имя. ... |
| 08.08.2019, 13:55 |
ROIquickstarROI, вопрос был как определить открыта форма или отчет. 1 или 0 в функции - это понял. А если открыта таблица, запрос? В целом, задача писать в логе, что открыл пользователь. Но хочу это вынести в публичную функцию, чтобы только её вызывать, а не дублировать код. Пока не нашел решения как определять что за объект открыт. Дык пускай объект и передает в публичную функцию свое имя Me.Name А уж функция пишет в таблицу это имя. То есть в событии "открытия формы" вызываешь свою публичную функцию ... |
| 08.08.2019, 13:57 |
quickstarme.name не определяется при открытии да ладно... ... |
| 08.08.2019, 14:10 |
quickstar, Что бы вести логирование чего нибудь. Надо определиться с предметной областью приложения. А писать кто, что открыл (пустое это). -Добавление товара - это действие предметной области пишишь кто добавил и что добавил (ссылка на ID_товар) -Изменил цену - это действие предметной области пишишь кто изменили что изменил(ссылка на ID_товар, старое значение, новое значение) Как то так. ... |
| 08.08.2019, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610540]: |
148ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 486ms |
