Access 2010 как отключить панели при загрузке формы
Необходимо,чтобы при загрузке формы на экране появлялась только сама форма БЕЗ панелей которые могут менять структуру любых объектов БД. DoCmd.ShowToolbar ("Menu Bar"),acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Database"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Formatting(Form/Report)"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Form View"), acToolbarNo Почему-то не работают...🤔🤔🤔 ... |
| 15.08.2019, 09:36 |
draftyНеобходимо,чтобы при загрузке формы на экране появлялась только сама форма БЕЗ панелей которые могут менять структуру любых объектов БД. DoCmd.ShowToolbar ("Menu Bar"),acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Database"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Formatting(Form/Report)"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Form View"), acToolbarNo Почему-то не работают...🤔🤔🤔 Поменять расширение .accdb на .accdr ... |
| 15.08.2019, 10:05 |
Вообще красотища! 👍ROIdraftyНеобходимо,чтобы при загрузке формы на экране появлялась только сама форма БЕЗ панелей которые могут менять структуру любых объектов БД. DoCmd.ShowToolbar ("Menu Bar"),acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Database"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Formatting(Form/Report)"), acToolbarNo DoCmd.ShowToolbar ("Form View"), acToolbarNo Почему-то не работают...🤔🤔🤔 Поменять расширение .accdb на .accdr ... |
| 15.08.2019, 10:19 |
ROI, Тогда отсюда вытекает такой вопрос-как тогда сделать так,чтобы пользователь не смог переименовать ACCDR в ACCDB ? ... |
| 15.08.2019, 17:47 |
ФАЙЛ-СВЕДЕНИЯ-ЗАЩИТА ДОКУМЕНТА-ЗАШИФРОВАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОЛЯ? 🤔 draftyROI, Тогда отсюда вытекает такой вопрос-как тогда сделать так,чтобы пользователь не смог переименовать ACCDR в ACCDB ? ... |
| 15.08.2019, 17:55 |
draftyROI, Тогда отсюда вытекает такой вопрос-как тогда сделать так,чтобы пользователь не смог переименовать ACCDR в ACCDB ? Скомпилировать в .accde ... |
| 16.08.2019, 05:12 |
Тогда опять возникает все тот-же вопрос-как убрать панели которые позволяют изменить структуру объектов базы и панель навигации,необходимо чтобы была только одна форма ввода данных? ROIdraftyROI, Тогда отсюда вытекает такой вопрос-как тогда сделать так,чтобы пользователь не смог переименовать ACCDR в ACCDB ? Скомпилировать в .accde ... |
| 16.08.2019, 08:44 |
draftyТогда опять возникает все тот-же вопрос-как убрать панели которые позволяют изменить структуру объектов базы и панель навигации,необходимо чтобы была только одна форма ввода данных? ROIпропущено... Скомпилировать в .accde В свойствах текущая база отключи меню и область навигации и будет тебе счастье ... |
| 16.08.2019, 09:14 |
drafty, А вообще пора включить мозг и пользоваться поиском https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=????????? ?????? ????&submit=?????&bid=4 А то, я да же знаю следующий вопрос (защита от шифта?) ... |
| 16.08.2019, 09:29 |
Я пользовался хэлпом включая мозг,но не могу найти,где есть вариант который вообще не оставляет пользователю никакой лазейки... В 2003аксе я использовал DoCmd.Showtoolbar а потом по введенному паролю через inputbox у меня снова появлялись убранные панели и всё,а в 2010аксе DoCmd.Showtoolbar у меня не работает, поэтому и непонятно как можно реализовать альтернативный вариантROIdrafty, А вообще пора включить мозг и пользоваться поиском https://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=????????? ?????? ????&submit=?????&bid=4 А то, я да же знаю следующий вопрос (защита от шифта?) ... |
| 16.08.2019, 16:37 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.08.2019, 16:47 |
alecko, Спасибо,в понедел протестирую...✋ ... |
| 16.08.2019, 17:55 |
draftyЯ пользовался хэлпом включая мозг,но не могу найти,где есть вариант который вообще не оставляет пользователю никакой лазейки...Наверное на ACCESS что-нибудь содержащее страшную тайну-парольной защиты мало. Защита нужна покрепче-вдруг ЦРУ заинтересуется А вообще,считаю,что нужна "защита"(решения в коде) от всяческих неверных действий наших родных юзеров ... |
| 16.08.2019, 19:12 |
В данном случае проблема не в "секретности", а возникает уже "спортивный" интерес, неужели разработчики Майкрософт создав такое довольно-таки мощное средство как аксесс не продумали такую мелочь,как защиту базы от преднамеренно-"злокозненых" действий пользователей sdkudraftyЯ пользовался хэлпом включая мозг,но не могу найти,где есть вариант который вообще не оставляет пользователю никакой лазейки...Наверное на ACCESS что-нибудь содержащее страшную тайну-парольной защиты мало. Защита нужна покрепче-вдруг ЦРУ заинтересуется А вообще,считаю,что нужна "защита"(решения в коде) от всяческих неверных действий наших родных юзеров ... |
| 17.08.2019, 10:48 |
drafty...не продумали такую мелочь,как защиту базы... мелочь !? да еще и стандартизировали её. Кстати:как-то на работе,ребята,далеко не лузеры,на спор ломали штатные системы защиты-так вот с Excel и Word они справились легко,а штатное разграничение прав в Access осилить не смогли.Вывод-для наших задач штатной защиты более чем достаточно ... |
| 17.08.2019, 11:21 |
draftyтакую мелочь,как защиту базы от преднамеренно-"злокозненых" действий пользователей А можете обьяснить поподробнее, что Вы подразумеваете под этими кознями ? ... |
| 17.08.2019, 21:33 |
sdku, под понятием "мелочь" подразумевалась простота в плане реализации оговариваемой"опции"(т.е. полная "изоляция" пользователя от возможности изменять структуру объектов БД). ... |
| 18.08.2019, 08:37 |
Ну если вы сможете объяснить мне почему в версии МС Акссесс 2003 можно было убрать панели и объекты посредством кода VBA,а в версии МС Акссесс 2010 такое невозможно,тогда возможно я отвечу на ваш вопрос именно с того "ракурса",который обеспечит вас вполне исчерпывающей информацией в части касающейся сути вашего вопросаDarkMandraftyтакую мелочь,как защиту базы от преднамеренно-"злокозненых" действий пользователей А можете обьяснить поподробнее, что Вы подразумеваете под этими кознями ? ... |
| 18.08.2019, 08:48 |
draftyНу если вы сможете объяснить мне почему в версии МС Акссесс 2003 можно было убрать панели и объекты посредством кода VBA,а в версии МС Акссесс 2010 такое невозможно, Т.е если панели не убираются , то это и есть козни продвинутых юзеров? P.S Меня интересует чем ини Вам мешают? А по поводу убрать было множество тем , поищите по форуму . Да и ссылки Вам давали. ... |
| 18.08.2019, 10:18 |
Мой юный друг!По семантики вашего первого вопроса я уже понял,что вы либо не вникли в суть проблемы (прочли невнимательно),либо находитесь на какой-то своЁй волне... поэтому я и не счёл нужным развивать с вами дальнейшую полемику, т.к. ничего дельного из этой "болтовни" я бы не почерпнул, поэтому и мой ответ вам был соответствующим. Ну а что касается вашего выражения:"Да и ссылки вам давали"- в нашей стране тоже ДАЮТ пенсии,однако жить на них почему-то невозможно... DarkMandraftyНу если вы сможете объяснить мне почему в версии МС Акссесс 2003 можно было убрать панели и объекты посредством кода VBA,а в версии МС Акссесс 2010 такое невозможно, Т.е если панели не убираются , то это и есть козни продвинутых юзеров? P.S Меня интересует чем ини Вам мешают? А по поводу убрать было множество тем , поищите по форуму . Да и ссылки Вам давали. ... |
| 18.08.2019, 11:32 |
draftyпоэтому я и не счёл нужным развивать с вами дальнейшую полемику,А я и не собирался с Вами ее развивать. drafty"Да и ссылки вам давали"- в нашей стране тоже ДАЮТ пенсии,однако жить на них почему-то невозможно... Если Вы не умеете пользоваться поиском , то это Ваша личная проблема . Спасибо . Хорошего дня. ... |
| 18.08.2019, 11:39 |
[quot DarkMan]draftyНу если вы сможете объяснить мне почему в версии МС Акссесс 2003 можно было убрать панели и объекты посредством кода VBA,а в версии МС Акссесс 2010 такое невозможно,Да нет в 2010 панелей инструментов-есть ленты и работа с ними это не с панелями. В сети есть примеры работы с лентой-ищите (лично мне больше нравятся панели, но ничто не стоит на месте и освоение нового это неизбежность) ... |
| 18.08.2019, 11:55 |
Сейчас протестировал этот код-работает так,как и требовалось по замыслу,так что ещё раз спасибо... alecko Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2019, 08:08 |
draftyСейчас протестировал этот код-работает так,как и требовалось по замыслу,так что ещё раз спасибо... alecko Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. А с "Шифтом" как , быть? ... |
| 19.08.2019, 08:11 |
Вашему чувству юмора можно позавидовать...😂 Я думаю что SHIFT срабатывает только в случае,когда убираем панель навигации с помощью меню файл-параметры,а вот если сделать как-то так(т.е. убрать посредством vba): Private Sub form1_load() Dim vrs As Double: vrs = Val(Application.Version) If vrs >= 14 Then DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo 'убираем верхнюю часть панели инструментов End If setnavpanel False 'убираем панель навигации Me.ShortcutMenu = False 'отключение контекстного меню End sub Private Sub form1_Unload() Dim vrs As Double: vrs = Val(Application.Version) If vrs >= 14 Then DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarYes End If setnavpanel True Me.ShortcutMenu = True End sub Public Function setnavpanel(visible As Boolean) DoCmd.SelectObject acForm, , True If Not visible Then DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide End If End Function Тогда шрифт не должен сработать...🤔 ROIdraftyСейчас протестировал этот код-работает так,как и требовалось по замыслу,так что ещё раз спасибо... пропущено... А с "Шифтом" как , быть? ... |
| 19.08.2019, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610524]: |
145ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 447ms |
