Рассчитать итог по вычисляемому полю
Не получается рассчитать итог по вычисляемому полю при расчете средств на начало месяца и конец. Все считает, тут ступор. Не понимаю...( =DSum("НаНачало";"OnStart";"ID=" & [Таблица11_ID]) дает только сумму по первому человеку 1.Подскажите, как правильно рассчитать итог по графе "Наличные на начало месяца"? 2.Если делать выборку, например, по августу (а там операция только у одного человека), то выдает тоже только его, соответственно тоже без итога на начала и конец месяца. Как сделать, чтобы остальных тоже выдавал, но с "0" в графах. Вход в отчет с Forma1 общий отчет ... |
| 25.07.2019, 12:59 |
| 25.07.2019, 12:59 |
admipostНе получается рассчитать итог по вычисляемому полю при расчете средств на начало месяца и конец. Все считает, тут ступор. Не понимаю...( Нельзя применять Sum (Max и т.п.) к вычисляемым полям в форме/отчете. Нужно или повторить внутри Sum выражение вычисляемого поля, или создать вычисляемое поле в источнике и суммировать его, или (как у вас) применить DLookup (DSum и т.п.) с другим условием отбора или без него. А вообще, мне ваше решение не понравилось (мягко говоря). Посмотрите мой вариант ("Копия Отчет"). Там переделан источник и удалена группировка в отчете. ... |
| 25.07.2019, 15:20 |
Спасибо от всей души! Я недавно стал разбираться в access и делаю все в основном по примерам. Вы очень помогли мне! А есть какая нибудь возможность в отчете (где нет операций по месяцу) вместо пробелов "0" поставить? Кривцов АнатолийadmipostНе получается рассчитать итог по вычисляемому полю при расчете средств на начало месяца и конец. Все считает, тут ступор. Не понимаю...( Нельзя применять Sum (Max и т.п.) к вычисляемым полям в форме/отчете. Нужно или повторить внутри Sum выражение вычисляемого поля, или создать вычисляемое поле в источнике и суммировать его, или (как у вас) применить DLookup (DSum и т.п.) с другим условием отбора или без него. А вообще, мне ваше решение не понравилось (мягко говоря). Посмотрите мой вариант ("Копия Отчет"). Там переделан источник и удалена группировка в отчете. ... |
| 25.07.2019, 16:05 |
admipost, варианта два: 1. В источнике добавить NZ в выражениях полей, т.е. вместо Sum(d.[ПРИХОД СБЕРБАНК]) AS [ПРИХОД СБЕРБАНК] указать NZ(Sum(d.[ПРИХОД СБЕРБАНК]),0) AS [ПРИХОД СБЕРБАНК] При формате "Денежный" в поле отчета получите 0.00 р. Как по мне - сильно рябит. 2. Универсальный числовой формат состоит из 4-х разделов: Положительное;Отрицательное;Ноль;Null Вместо формат "Денежный" можно указать: # ##0,00;-# ##0,00;0;0 или # ##0,00" р.";-# ##0,00" р.";0;0. В результате вместо 0 и пусто будет просто 0. Можно указать и прочерк. ... |
| 25.07.2019, 16:32 |
Вы имеете в виду поля в отчете? Кривцов Анатолийadmipost, варианта два: 1. В источнике добавить NZ в выражениях полей, т.е. вместо Sum(d.[ПРИХОД СБЕРБАНК]) AS [ПРИХОД СБЕРБАНК] указать NZ(Sum(d.[ПРИХОД СБЕРБАНК]),0) AS [ПРИХОД СБЕРБАНК] При формате "Денежный" в поле отчета получите 0.00 р. Как по мне - сильно рябит. 2. Универсальный числовой формат состоит из 4-х разделов: Положительное;Отрицательное;Ноль;Null Вместо формат "Денежный" можно указать: # ##0,00;-# ##0,00;0;0 или # ##0,00" р.";-# ##0,00" р.";0;0. В результате вместо 0 и пусто будет просто 0. Можно указать и прочерк. ... |
| 25.07.2019, 17:16 |
Посмотреть не удалось-почему-то не открылся файл-нераспознаваемый формат Скажу не глядя. Может я чё не понимаю:если нет групп,то в примечании отчета,если есть группы в примечании группы разместить свободное поле с данными:=Sum(поле) фиолетово вычисляемое оно или нет ... |
| 25.07.2019, 20:02 |
Кривцов Анатолий, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! ОГРОМНОЕ (ОТ ВСЕЙ ДУШИ) СПАСИБО!!!! ... |
| 25.07.2019, 23:55 |
Кривцов Анатолий, тут недавно выяснил, что если передавать с формы на печать, то конечная сумма правильная, а по строкам увеличивается в два раза. Причем в самой форме на мониторе одна сумма, а на бумаге или в PDF другая ... |
| 13.08.2019, 20:41 |
admipost, ... |
| 13.08.2019, 20:44 |
admipost, ... |
| 13.08.2019, 20:45 |
Кривцов Анатолий, а еще если печатать пустой отчет(если в месяце ничего не делалось) получается это: ... |
| 13.08.2019, 20:47 |
admipost, дайте свежую версию БД. ... |
| 14.08.2019, 11:45 |
Кривцов Анатолий, так это скрины с базы с этой ветки. У меня полностью то же самое. А в общем отчете все вроде нормально ... |
| 14.08.2019, 21:07 |
Кривцов Анатолий, оригинальная ... |
| 15.08.2019, 20:47 |
Кривцов Анатолий, вернее вот эта правильная. ... |
| 15.08.2019, 21:40 |
admipostесли передавать с формы на печать, то конечная сумма правильная, а по строкам увеличивается в два раза. Вы неправильно сформулировали проблему. Если отчет вывести на экран или сразу на печать - цифры правильные. Если из предварительного просмотра вывести на печать - удваиваются, еще раз - утраивается и т.д. У вас в вычисляемом поле используется функция Resultat, которая при первом вызове (переменная bDone=False) прибавляет к текущей сумме остаток на начало, а затем просто накапливает для каждой записи. Но bDone вы сбрасываете на Report_Load, когда она итак False и которое не происходит при выводе на печать из предпросмотра. Надо очищать переменные на событии ЗаголовокОтчета_Format. И вообще, если функция используется только в этом отчете, то ее можно смело перенести из общего модуля в модуль отчета. admipostа еще если печатать пустой отчет(если в месяце ничего не делалось) получается это: Я, честно, не въехал, почему выводится на печать область данных, если в источнике нет записей, но #Ошибка в поле "ПРИМЕЧАНИЕ" потому, что в свойстве "Данные" указано не просто "ПРИМЕЧАНИЕ" (поле источника), а =[ПРИМЕЧАНИЕ], т.е. ваше поле вычисляемое. А #Тип в поле "ИТОГ" из-за того, что в функцию Resultat вместо числа передается какая-то фигня (записи-то нет). Надо вообще не выводить область данных на печать, это делается так: Код: vbnet 1. 2. 3. Ну и в поле ФИО в заголовке пустое при отсутствии записей. Надо брать значение из формы. Посмотрите "Копия ДЕНЬГИ Запрос1", там вариант со скрытым полем с накоплением вместо функции Resultat. ... |
| 16.08.2019, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610520]: |
72ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 426ms |
