Ошибка при сортировке НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПРОСА
Аксесс2010.Win7.Вхожу в запрос в режиме конструктора,потом из Конструктора в режим таблицы,в таблице хочу отсортировать записи по возрастанию с помощью пиктограмм ('А-Я','Я-А') выдает ошибку СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОШИБКА В ЗАПРОСЕ.НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПРОСА.В чем дело, может кто сталкивался с подобным? ... |
| 21.08.2019, 12:56 |
Минимальную тестовую БД с проблемой, и описание её воспроизведения - в студию. ... |
| 21.08.2019, 15:15 |
draftyВхожу в запрос в режиме конструктора,потом из Конструктора в режим таблицы,в таблице хочу отсортировать записи А почему бы не указать сортировку прямо в конструкторе? Какой тип поля, по которому пытаетесь сортировать? ... |
| 21.08.2019, 15:30 |
поля подстановок? :-) ... |
| 21.08.2019, 15:32 |
Кривцов АнатолийdraftyВхожу в запрос в режиме конструктора,потом из Конструктора в режим таблицы,в таблице хочу отсортировать записи А почему бы не указать сортировку прямо в конструкторе? Какой тип поля, по которому пытаетесь сортировать? Иногда необходимо отсортировать записи при просмотре результата выполнения запроса,ну а поле по которому пробовал отсортировать-без разницы какое,хош числовое,хош текстовое.Еще такая тонкость-запрос на выборку сортируется без проблем,а вот на добавление и обновление-выдает эту самую ошибку ... |
| 21.08.2019, 16:02 |
draftyна добавление и обновление-выдает эту самую ошибкуИтить! предупреждать надо. Ясен пень ничего не получится - запрос на добавление/обновление не предусматривает никакого ORDER BY... ... |
| 21.08.2019, 16:08 |
drafty, могут быть сложности, если запрос ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ... |
| 21.08.2019, 16:13 |
draftyЕще такая тонкость-запрос на выборку сортируется без проблем,а вот на добавление и обновление-выдает эту самую ошибку слона то я и не заметила(смотрела другую тему, не ответив на эту) ... |
| 21.08.2019, 16:16 |
AkinaМинимальную тестовую БД с проблемой, и описание её воспроизведения - в студию. ... |
| 21.08.2019, 16:20 |
Akinadraftyна добавление и обновление-выдает эту самую ошибкуИтить! предупреждать надо. Ясен пень ничего не получится - запрос на добавление/обновление не предусматривает никакого ORDER BY... Почему тогда в самом конструкторе это реализуемо? ... |
| 21.08.2019, 16:22 |
draftyПочему тогда в самом конструкторе это реализуемо? сортировка относится к выборке Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2019, 16:40 |
стесняюсь спросить:а каков(неведомый)смысл сортировки в запросе на добавление,если записи добавляются в объект(таблицу)для которого не существует понятия(без сортировки) порядок записей ... |
| 21.08.2019, 16:47 |
sdkuстесняюсь спросить:а каков(неведомый)смысл сортировки в запросе на добавление,если записи добавляются в объект(таблицу)для которого не существует понятия(без сортировки) порядок записей Стыд это ложное чувство, поэтому не стесняйтесь,раскрепоститесь и чаще задавайте вопросы (когда что-то не знаете) 😜 А "неведомый" смысл в том,что бывают ситуации, когда необходимо проконтролировать правильность семантики запроса,а записей может быть тыщщща,и приходится анализировать записи по какому-либо критерию.Я так понимаю,что если мы можем из конструктора запроса войти в табличный режим этого же запроса и при этом пиктограммы сортировки активны,то почему мы не можем просортировать их из режима таблицы??? ... |
| 21.08.2019, 17:33 |
drafty.... поэтому не стесняйтесь,раскрепоститесь и чаще задавайте вопросы (когда что-то не знаете) 😜 Так точно!!Дурак,Ваше благородие! Разрешите выполнять!! А почему вес измеряют в граммах,а не в амперах?? ... |
| 21.08.2019, 19:04 |
sdkuА почему вес измеряют в граммах,а не в амперах??а потому что вес измеряют в ньютонах ... |
| 21.08.2019, 19:07 |
sdku, Если подкрепИте свой вопрос про измерение веса соответствующей (вопросу топика) аналогией - я вас буду называть Профессор...слабО? ... |
| 21.08.2019, 20:01 |
draftyПочему тогда в самом конструкторе это реализуемо?Что именно? Посмотреть, какие записи будут добавлены/обновлены? И Вас напрочь не смущает изменение типа запроса? И Вы не помните, что у каждого типа свои особенности и заморочки? ну-ну... ... |
| 21.08.2019, 20:03 |
drafty, Вам уже говорили что в запросах на добавление сортировка не возможна да и не нужна в принципе. Что Вам мешает создать запрос на выборку (произведя сортировку, отбор,просмотрев его) а затем, 2-3 кликами мыша, преобразовать его в запрос на добавление и выполнить ... |
| 21.08.2019, 20:11 |
Панург... а потому что вес измеряют в ньютонах Ну хоть кто-то об этом знает/помнит. ps: Сори, "больная тема" по работе. :) ... |
| 21.08.2019, 23:13 |
Predeclared, Интересно:а многие ли видели весы(даже очень точные) со шкалой проградуированной в ньютонах. И всегда ли мы учитываем суточное вращение Земли,её несферичность,географические координаты и др.факторы Число пи тоже не 3,14(но в большинстве случаев этого вполне достаточно) и про ньютоны помню ... |
| 22.08.2019, 00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610519]: |
202ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 470ms |
