Как удалить запись на которой находится курсор
Имеется Форма1,на ней подчиненная ленточная ПодчЛенточФорма1.На главной форме расположена Кнопка1 которая при нажатии должна удалять запись (на которой находится курсор) ПодчЛенточФормы1...Как определить программно критерий, какую именно запись надо удалить,какое свойство или метод? ... |
| 23.08.2019, 16:10 |
drafty, Код: vbnet 1. ... |
| 23.08.2019, 16:37 |
draftyКнопка1 которая при нажатии должна удалять запись (на которой находится курсор) ПодчЛенточФормы1 Добавь мастером кнопку на удаление записи в область данных подчиненной ленточной формы, в какой строке нажмешь эту кнопку, та строка и удалиться... ... |
| 23.08.2019, 17:01 |
vmagdraftyКнопка1 которая при нажатии должна удалять запись (на которой находится курсор) ПодчЛенточФормы1 Добавь мастером кнопку на удаление записи в область данных подчиненной ленточной формы, в какой строке нажмешь эту кнопку, та строка и удалиться... ☺️ У меня уже есть такая кнопка на подчинённой форме,но мне хотелось бы,чтобы кнопка была на главной форме (а ту которая на подчинённой-удалить вообще) ... |
| 23.08.2019, 17:13 |
courtdrafty, Код: vbnet 1. Спасибо, буду тестировать этот вариант ... |
| 23.08.2019, 17:15 |
Щелкнуть лев.мышом в области выделения и жмакнуть Delete. А хотели взять на вооружение 21949502 ... |
| 23.08.2019, 23:50 |
sdkuЩелкнуть лев.мышом в области выделения и жмакнуть Delete. А хотели взять на вооружение 21949502 Я в свойствах формы отключил Область Выделения (по соображениям эстетики) ... |
| 24.08.2019, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610513]: |
164ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
