На отчет выводятся не все записи
Проблема: я создал форму поиска данных. В той же форме сделал кнопку создания отчета по фильтрованным данным. Когда я фильтрую форму данных и затем открываю свой отчет, открывается только выбранный один запись. Не получается отправить на отчет все записи. Что нужно сделать : я хотел бы видеть те же данные в своем отчете который в моей фильтрованной форме https://drive.google.com/open?id=1nv8EWL6uYpjooecRvYiJO8tor2f9Tg6T ... |
| 03.09.2019, 15:56 |
tuke, лень скачивать. Покажите код на этой кнопке. Подозреваю, что там условие отбора - текущая запись, а надо указывать то, что в свойстве формы "Фильтр". Хотя в некоторых случаях условие фильтра в форме неприемлемо для отчета. ... |
| 03.09.2019, 16:06 |
Кривцов Анатолий, кнопка открывает только запрос. Условия выбора строк находятся в запросе. Через ключевое поле. ... |
| 03.09.2019, 16:12 |
Кривцов Анатолий, код запроса SELECT DISTINCTROW main.registrdata, main.surname, main.names, main.patronymic, main.dateofbirth, company.Company, position.position, type_violation.violation, main.base, main.casedate, main.note, main.Код, * FROM type_violation RIGHT JOIN ([position] RIGHT JOIN (company RIGHT JOIN main ON company.Код = main.company) ON position.Код = main.position) ON type_violation.Код = main.violation WHERE (((main.Код)=[Формы]![main]![Код])); ... |
| 03.09.2019, 16:30 |
tuke...сделал кнопку создания отчета... ...кнопка открывает только запрос... Не понял! Так отчет или запрос? Или отчет, источником которого является показанный запрос? Конечно с таким запросом отчет ничего кроме текущей записи не покажет. Запрос-источник отчета должен возвращать все записи, а при выполнении DoCmd.OpenReport в аргументе WhereCondition нужно указать Me.Filter ... |
| 03.09.2019, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610503]: |
53ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 344ms |
