как сделать примечание на поле
Добрый времени суток народ! Есть ленточная форма, есть поле с длинным текстом, которое не видимо на ширину поля. Как сделать так, чтобы при наведении курсора мыши на ПОЛЕ появлялся весь текст. Как примечание в екселе. ... |
| 04.09.2019, 08:16 |
Тултип контрола хранится в свойстве ControlTipText. Навскидку: В MouseMove можно по координатам попробовать определить, поверх какого поля какой записи находится курсор. Исходя из этого присваивать контролу Me.ControlName.ControlTipText = Me.Control.Text. Во избежание избыточной перерисовки проверять, что текущий ControlTipText не равен требуемому. Как в ЛЕНТОЧНОЙ форме определить, какая запись под мышом - я лично фиг знает... к тому же в Access для изменения свойства контрола надо на него установить фокус, что радости не добавляет. Наверное, автоизменение размера поля, чтобы всё влезло (Me.ControlName.CanGrow=True) разумнее... ... |
| 04.09.2019, 08:50 |
tuke, если сильно надо, то посмотри пример. Пример делался не для демонстрации, пробовал технологию. Возможно много лишнего. ... |
| 04.09.2019, 10:10 |
А почему по DblClick в поле не вывести форму (граница отсутствует или msgBox) с отображением всего содержимого поля или просто нажать Shift+F2 когда фокус в поле ... |
| 04.09.2019, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610502]: |
153ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 421ms |
