Помогите связаться с таблицей
Дано: СКАДА система ClearSCADA 2017. К скаде прилагается ODBC драйвер. Две таблицы, из которых необходимо извлечь данные CDBPoint и CDBHistoric В Excel с помощью MicrosoftQuery без проблем строю запрос например SELECT TOP (500) CDBHistoric.FormattedValue и возвращаю данные на лист Excel Проблема: Не могу в MSAccess 2013 создать связанную таблицу c CDBHistoric Ее просто нет в списке! CDBPoint есть, а CDBHistoric нет. И многих таблиц и скады нет в списке Access на создание связанных таблиц Вопрос - чем работа MicrosoftQuery принципиально отличается от связанных таблиц Access? Ведь используется один и тот же ODBC драйвер. ... |
| 07.09.2019, 11:46 |
К сожалению видимо прямо в Access прилинковать таблицы не получится. В Excel все выводится нормально. Подскажите пожалуйста, а как из столбца Excel средствами VBA записать данные в таблицу Access? ... |
| 07.09.2019, 15:01 |
Mari.PПодскажите пожалуйста, а как из столбца Excel средствами VBA записать данные в таблицу Access? весь лист прилинковать - без проблем, а дальше что хочешь... ... |
| 07.09.2019, 15:13 |
мне надо работать именно из Exel. таблица огромная, данные можно брать пакетами по 10000 записей те я должна взять пакет, закинуть в Access, потом опять взять пакет и так далее. Как это реализовать? ... |
| 07.09.2019, 15:16 |
Mari.PДано: Вопрос - чем работа MicrosoftQuery принципиально отличается от связанных таблиц Access? Ведь используется один и тот же ODBC драйвер. Запрос это обращение к источнику данных с выводом содержимого в нашем случае, а таблица это структурный объект , предназначенный для хранения данных. Линкованная таблица, это ссылка на данный объект, который не имеет ничего общего по механизму с запросом. Но это все лирика) Встречал похожую проблему (правда не в SCADA) . Два варианта решения проблемы: 1) Войти под другим логином и паролем ч/з ODBC. 2) Попросить админа посмотреть и изменить настройки/свойства видимости нужной таблицы CDBHistoric на серваке. ... |
| 08.09.2019, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610490]: |
189ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 524ms |
