Запись по каким логином внесли данные
Всем доброго времени суток, Доступ в базу данных осуществляется через ввода логина и пароля, и пользователь вводит данные в основную таблицу main через форму add. Как сделать так чтобы в таблицу main хранились логины (в поле login) пользователей которые внесли записи. Логин и пароли хранятся в таблице tblUser ссылка на файл - https://drive.google.com/open?id=16yCZ2ON0PB_xZcgVzyaPc7zq3MW9HMRu Вход логин: 111 пароль:123 ... |
| 09.09.2019, 05:24 |
tuke, Или сохранить в глобальную переменную id юзверя (не лучший вариант, по нескольким причинам) или же хранить id текущего пользователя в отдельной таблице (либо временной, либо история посещений). ... |
| 09.09.2019, 12:58 |
tuke, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.09.2019, 13:59 |
Agapov_stas, как реализовать? создал таблицу, потом как сделать чтоб логин туда записывался? ... |
| 09.09.2019, 15:24 |
ROI, Файл работает на разных компьютерах. Каждый раз надо в коде имя компьютера менять? ... |
| 09.09.2019, 15:26 |
tukeROI, Файл работает на разных компьютерах. Каждый раз надо в коде имя компьютера менять? не надо менять имя контупера берется автоматом. Environ$("computername") вы хотя бы поиском пользуетесь? ... |
| 09.09.2019, 15:37 |
tuke, сохраняю в таблице в специальном раздельчике ник текущего пользователя и публичной функцией вытаскиваю его оттуда когда надо, этот ник записывается туда при входе. табличка локальная. ... |
| 09.09.2019, 21:17 |
tukeAgapov_stas, как реализовать? создал таблицу, потом как сделать чтоб логин туда записывался? У Вас есть событие кнопки по которому Вы проверяете валидность данных логин/пароль. Вот в нем и реализуйте добавление в таблицу текущего пользователя. Что-то типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Единственное, Вам необходимо очищать эту самую таблицу при входе, к примеру на событие Form_Load, чтобы была всегда одна запись. Код: vbnet 1. 2. 3. Достать текущего пользователя можно DLookUp -ом в необходимый момент. ... |
| 10.09.2019, 09:31 |
Только да, лучше хранить id пользователя. Мало ли какие данные понадобятся. ... |
| 10.09.2019, 09:36 |
Agapov_stas, Вы правы. Добавил Ваш код Работает на логин, как изменить на ID логина? ... |
| 11.09.2019, 06:37 |
Agapov_stas, а что если с таблицы tblUser ID пользователя удалить и ключевым полем сделать UserLogin? ... |
| 11.09.2019, 06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610486]: |
155ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 502ms |
