Возможно ли каскадно удалить заданный символ содержимого поля
Имеется Поле1 тип MEMO. В некоторых словах (содержимого Поле1 ) имеется символ переноса слова (т.е.дефис). Например,Поле1 содержит строку "на се-годня прогноз по-годы". Необходимо,чтобы строка выглядела так: "на сегодня прогноз погоды". Есть ли какие-либо "ухищрения" для подобных целей? ... |
| 12.09.2019, 15:36 |
Есть функция Replace(). ... |
| 12.09.2019, 15:37 |
draftyЕсть ли какие-либо "ухищрения" для подобных целей? а если там будет Санкт-Петербург или Петров-Водкин или договор 12-28/19 ... |
| 12.09.2019, 15:43 |
draftyЕсть ли какие-либо "ухищрения" для подобных целей? Вот в этой книге Программирование на Visual Basic 6 и VBA. Руководство разработчика была функция посимвольного прохода и замены определенных символов. Найдите в инете электронную версию книги и посмотрите , может получиться доработать. Там вообще много интерессного про работу со строками. ... |
| 12.09.2019, 15:57 |
ПЕНСИОНЕРКАdraftyЕсть ли какие-либо "ухищрения" для подобных целей? а если там будет Санкт-Петербург или Петров-Водкин или договор 12-28/19 Это сарказм? 🤔🤔🤔 ... |
| 12.09.2019, 16:17 |
AkinaЕсть функция Replace(). Да,есть,но как-то мудрЕно там расписано,трудно понять.Вот если бы "живой" примерчик...😜 ... |
| 12.09.2019, 16:21 |
DarkMandraftyЕсть ли какие-либо "ухищрения" для подобных целей? Вот в этой книге Программирование на Visual Basic 6 и VBA. Руководство разработчика была функция посимвольного прохода и замены определенных символов. Найдите в инете электронную версию книги и посмотрите , может получиться доработать. Там вообще много интерессного про работу со строками. Спасибо,это ужЕ что-то! ... |
| 12.09.2019, 16:22 |
draftyЭто сарказм? 🤔🤔🤔 Почему сарказм ? Это вполне реально . Вам придется продумывать логику по каким критериям определять именно перенос строки , а не слово с дефисом . ... |
| 12.09.2019, 16:30 |
draftyкак-то мудрЕно там расписаноГосподи, что там мудрёного? Первый параметр - где менять. Это собственно поле таблицы. Второй параметр - что менять. Это литерал "-". Третий - на что менять. Надо убрать - знач, меняем на пустую строку "". Остальные параметры не нужны, их не вводим. Всё. ... |
| 12.09.2019, 16:41 |
DarkManфункция посимвольного прохода и замены определенных символовНу это разве что для поля в два десятка символов можно... иначе уж лучше через WScript.Regex. ... |
| 12.09.2019, 16:42 |
Akinadraftyкак-то мудрЕно там расписаноГосподи, что там мудрёного? Первый параметр - где менять. Это собственно поле таблицы. Второй параметр - что менять. Это литерал "-". Третий - на что менять. Надо убрать - знач, меняем на пустую строку "". Остальные параметры не нужны, их не вводим. Всё. Тогда в конструкторе запросов я попробую в таком ключе: Выражение1:Replace (Поле1,"-","") ... |
| 12.09.2019, 17:32 |
Найдите таблицу кодов символов,посмотрите коды 10,13,45 и определите что заменять(кстати:а откуда эти символы в строке и не зависит ли их появление от размеров поля?) ... |
| 12.09.2019, 17:54 |
draftyТогда в конструкторе запросов я попробую в таком ключе: Выражение1:Replace (Поле1,"-","") В конструкторе не запятые, а точки с запятой нужны. ... |
| 12.09.2019, 17:59 |
__MichelledraftyТогда в конструкторе запросов я попробую в таком ключе: Выражение1:Replace (Поле1,"-","") В конструкторе не запятые, а точки с запятой нужны. Да,подтверждаю. ... |
| 13.09.2019, 14:20 |
sdkuНайдите таблицу кодов символов,посмотрите коды 10,13,45 и определите что заменять(кстати:а откуда эти символы в строке и не зависит ли их появление от размеров поля?) Содержимое я копипастил из одного документа,вот поэтому эти символы и перенеслись тудОй... ... |
| 13.09.2019, 14:22 |
DarkMandraftyЭто сарказм? 🤔🤔🤔 Почему сарказм ? Это вполне реально . Вам придется продумывать логику по каким критериям определять именно перенос строки , а не слово с дефисом . Поле ПРИМЕЧАНИЕ как правило вспомогательное, ничего страшного не будет,если Джигурда-Панин будет написано слитно 😜😜😜 ... |
| 13.09.2019, 14:24 |
draftyAkinaпропущено... Господи, что там мудрёного? Первый параметр - где менять. Это собственно поле таблицы. Второй параметр - что менять. Это литерал "-". Третий - на что менять. Надо убрать - знач, меняем на пустую строку "". Остальные параметры не нужны, их не вводим. Всё. Тогда в конструкторе запросов я попробую в таком ключе: Выражение1:Replace (Поле1,"-","") Да,работает в следующем варианте синтаксиса: Replace([Таблица1]![Поле1];'-';'') Всем спасибо за помощь! 🤝🤝🤝 ... |
| 13.09.2019, 14:27 |
drafty__Michelleпропущено... В конструкторе не запятые, а точки с запятой нужны. Да,подтверждаю. Я не спрашивала, а сообщала. ... |
| 13.09.2019, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610478]: |
138ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 392ms |
