Запрос для выборки записей через форму при связи многие ко многим
Никак не могу разобраться. Есть БД книг, в одной таблице записаны книги, во другой - рубрики (художественная, детская, научная и т.п.). Каждая книга может относиться к нескольким рубрикам. Надо, чтобы на форму можно было вывести все книги, относящиеся к определённым рубрикам. Как вывести все книги, принадлежащие к одной рубрике - это понятно: Код: vbnet 1. Но каким должен быть запрос, чтобы вывести книги, принадлежащие одновременно к нескольким рубрикам? Например, детские и художественные ? Вариант с Книги INNER JOIN КнВид здесь, по-видимому, уже не подойдёт, поскольку, если, например, "Книга 1" принадлежит сразу к 2 рубрикам, то он даст для неё 2 строки: Название Вид_ключКнига11Книга12 Т.е. в этой таблице не существует кортежа, который имел бы 2 значения "Вид_ключ", поэтому мы не сможем найти его через какое-либо условие WHERE. Способов решить это с помощью GROUP BY мне не удалось найти. Единственное, что я смог придумать - это использовать множество запросов, например, Запрос 1 - выводит ключи художественных книг: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Но! Чтобы по такому принципу определялся источник записей формы, надо или реализовать этот запрос через одну строку, или динамически формировать подзапросы во время работы формы. Первый вариант, конечно же, исключается, поскольку он невероятно сложен (с учётом того, что число рубрик не ограничено). Реализовать второй - более реально, для этого надо динамически создавать/изменять запросы базы данных, которые служат источниками данных формы. Вопрос в том, существуют ли какие-то другие, более простые/правильные способы решения этой задачи? ... |
| 23.09.2019, 21:51 |
bratint, создаете список кодов, которым удовлетворяет та или иная книга Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.09.2019, 22:58 |
bratint, Какая версия Access? 2003 или старше? По картинке вроде на 2003 смахивает. Дело в том, что в 2007 появилась фишка с добавлением в одно поле нескольких значений. Подобная ситуация, с выводом нужных значений, решается на раз-два без каких либо заморочек. На всякий случай прикрепляю пример в формате accdb ... |
| 23.09.2019, 23:03 |
Шаман, Не надо учить плохому ... |
| 24.09.2019, 00:09 |
ШаманДело в том, что в 2007 появилась фишка с добавлением в одно поле нескольких значений. Даже микрософт призывает никогда ей не пользоваться. ... |
| 24.09.2019, 08:13 |
Общий подход: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.09.2019, 09:09 |
alecko, так не получится - этот запрос выдаст художественные или детские , а надо получить художественные и детские ! Шаман, Access 2002. Формат accdb не поддерживается :-( Akina, спасибо, работает!!! ... |
| 24.09.2019, 14:48 |
bratint, да, точно - условие "и" можно реализовать через Not IN и ставить все другие категории кроме детских и художественных. ... |
| 24.09.2019, 15:42 |
alecko, но тогда не выведутся книги, которые кроме 1 и 2 рубрик относятся ещё к каким-нибудь, а они должны быть. Здесь код Акины - самое то. Может кому пригодится код для формы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Каталог - это Книги inner join КнВид. Не забудьте также включить несвязное выделение в параметрах списка. ... |
| 24.09.2019, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610455]: |
188ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
