Присвоить комбобоксу запрос
Добрый день и сорри.. читал читал, не нашел.. Есть комбобокс в форме, нужно вывести в него одно значение запроса, чтобы оно сразу было видно. Собственно комбо может и не нужен, но в поле нужно иметь два значени, id и текст, вроде только комбо. Me!party_1.RowSource = strSQL - присваивает, но чтобы увидеть текст, нужно ткнуть в треугольник Me!party_1 = dbs.OpenRecordset(strSQL).Fields (0) - присваивает только одно поле Как можно id b текст в комбо запросом записать и чтобы сразу виден был текст? Спасибо. ... |
| 26.09.2019, 20:16 |
Банджо, Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2019, 20:23 |
Банджо, добавить значения список можно запросом и по одному значению ( AddItem(Item As String, [Index]) ) ... |
| 26.09.2019, 20:27 |
ПанургБанджо, Код: vbnet 1. 2. 3. Панург, боюсь, что я ничего не понял.. пробую Me.party_1.Value = Me.party_1.ItemData(0) при открытии формы в комбо виден код, а нужен текст.. ... |
| 26.09.2019, 20:54 |
strSQL = "SELECT ...;" ' результат одна строка 'комбо Me!party_1.RowSource = strSQL 'что после этого написать чтобы при открытии формы, в комбо сразу увидеть текст? или как-то вообще все иначе но чтобы сразу видеть текст в комбо ... |
| 26.09.2019, 21:09 |
Банджо....но в поле нужно иметь два значени, id и текст....Не "вкурил"-поясните (речь о многозначном поле? Пользование которыми есть не очень хорошо) ... |
| 26.09.2019, 23:49 |
БанджоПанургБанджо, Код: vbnet 1. 2. 3. Панург, боюсь, что я ничего не понял.. пробую Me.party_1.Value = Me.party_1.ItemData(0) при открытии формы в комбо виден код, а нужен текст..Оппаа! А комбо не надо настраивать? Обычно это делается вручную, но можно и программно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.09.2019, 04:07 |
ПанургОппаа! А комбо не надо настраивать? Обычно это делается вручную, но можно и программно.Сорри, пока пробовал разные варианты, оставил столбцы 1;1.. Спасибо! ... |
| 27.09.2019, 10:28 |
sdku, просто обычный комбо, спасибо ... |
| 27.09.2019, 10:30 |
Чтобы не плодить темы, еще вопрос, можно ли добавить записи по вычисляемому имени поля Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. заремленная строка явно неверная.. как поправить? ... |
| 27.09.2019, 12:32 |
| 27.09.2019, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610446]: |
146ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 451ms |
