Преобразование и форматирование числа в строку
Здравствуйте! Помогите пожалуйста преобразовать число 73146000 в строку и отформатировать ее к виду: 73 146 000р. в построителе выражений для отчета. ... |
| 16.04.2009, 15:54 |
А почему именно преобразовать в строку? А просто денежный формат поля в отчете тебе не подойдет? Видимый результат абсолютно такой же как ты просил. ... |
| 16.04.2009, 16:01 |
format(73146000,"### ### ###")&"р." ... |
| 16.04.2009, 16:02 |
Владимир Санычformat(73146000,"### ### ###")&"р." Владимир Саныч, решеток можно и поменьше Достаточно "# ###" ... |
| 16.04.2009, 16:11 |
AlexBessonovА почему именно преобразовать в строку? А просто денежный формат поля в отчете тебе не подойдет? Видимый результат абсолютно такой же как ты просил. Дело в том, что необходимо чтобы значение переменной, содержащей агрегированное значение являло собой часть в одной большой строке, например: Код: plaintext Код: plaintext P.S. Видимо изначально некорректно сформулировал вопрос, под конец дня голова кипит :-) ... |
| 16.04.2009, 16:16 |
Владимир Санычformat(73146000,"### ### ###")&"р." Вот и все заработало: Код: plaintext ... |
| 16.04.2009, 16:20 |
Можно в принципе "рублей" писать сразу в формате поля: Код: plaintext ... |
| 16.04.2009, 16:28 |
AlexBessonovВладимир Санычformat(73146000,"### ### ###")&"р." Владимир Саныч, решеток можно и поменьше Достаточно "# ###" Я проверил, прежде чем написать. Почему-то формат "# ###" дал мне 73146 000p., без первого пробела. ... |
| 16.04.2009, 16:35 |
Владимир СанычЯ проверил, прежде чем написать. Почему-то формат "# ###" дал мне 73146 000p., без первого пробела. Хм. Владимир Саныч, я бы тоже без проверки не решился давать советы такому "монстру" Правда проверял я в 2007-м. Код: plaintext ... |
| 16.04.2009, 16:41 |
Может, это как-то связано с региональными настройками... ... |
| 16.04.2009, 17:00 |
Владимир СанычМожет, это как-то связано с региональными настройками... Нет, это связано с местом применения функции Format. В коде VBA это выглядит так: ?Format(123456789.123,"# , ### . 00"" рублей""") 123 456 789.12 рублей ... |
| 16.04.2009, 17:21 |
Анатолий ( Киев )Владимир СанычМожет, это как-то связано с региональными настройками... Нет, это связано с местом применения функции Format. В коде VBA это выглядит так: ?Format(123456789.123,"# , ### . 00"" рублей""") 123 456 789.12 рублей Этот код у меня вставляет запятые. Что это, если не региональные настройки? ... |
| 16.04.2009, 17:30 |
Владимир СанычЭтот код у меня вставляет запятые. Что это, если не региональные настройки? А что вернет Format(123456789.123,"Currency")? Если запятые, то в ваших региональных настройках указана ",". Замените на "_" - их и вернет. У меня, кстати, пробел в шаблоне дает то же, что и у вас. ?Format(123456789.123,"# ###.00"" рублей""") 123456 789.12 рублей Т.е. пробел принимается как литерал. Пример ниже добавляет лишний лидирующий пробел. ?Format(123456789.123,"### ### ### ###.00"" рублей""") 123 456 789.12 рублей ... |
| 16.04.2009, 17:47 |
Анатолий ( Киев )А что вернет Format(123456789.123,"Currency")? Если запятые, то в ваших региональных настройках указана ",". Замените на "_" - их и вернет. Именно. Так что дело таки в настройках. ... |
| 16.04.2009, 17:51 |
Владимир СанычAlexBessonovВладимир Санычformat(73146000,"### ### ###")&"р." Владимир Саныч, решеток можно и поменьше Достаточно "# ###" Я проверил, прежде чем написать. Почему-то формат "# ###" дал мне 73146 000p., без первого пробела. Я обратил внимание на то, что в этом месте форматирование текста происходит корректно (если писать это в функции Format), а если в отчете у элемента управления "поле" в свойстве "Формат поля" написать "# ###", то например, вместо 16 000 форматирует как 160 00 Но ведь результат должен быть одинаковым! Вообще я не устаю поражаться компанией Microsoft. Что от чего зависит в некоторых случаях, как например этот - это тайна, наверное даже для самой компании Microsoft. ... |
| 16.04.2009, 18:21 |
rsolanov... а если в отчете у элемента управления "поле" в свойстве "Формат поля" написать "# ###", то например, вместо 16 000 форматирует как 160 00... Проверил, у меня выдает правильно 16 000. Все чудесатее и чудесатее. ... |
| 17.04.2009, 09:19 |
автор Т.е. пробел принимается как литерал. Пример ниже добавляет лишний лидирующий пробел. ?Format(123456789.123,"### ### ### ###.00"" рублей""") 123 456 789.12 рублей ?Format(89.123,"### ### ### ###.00"" рублей""") вернёт 3 лидирующий пробела LTrim(Format(89.123,"### ### ### ###.00"" рублей""")) если уж извращаться...... ... |
| 17.04.2009, 09:51 |
для универсализма Код: plaintext 1. ... |
| 17.04.2009, 10:11 |
AlexBessonovrsolanov... а если в отчете у элемента управления "поле" в свойстве "Формат поля" написать "# ###", то например, вместо 16 000 форматирует как 160 00... Проверил, у меня выдает правильно 16 000. Все чудесатее и чудесатее. rsolanov, что у вас возвращает Debug.Print Me![Поле].Format? У меня при формате поля # ###" р." поле показывает 16 000 р., а при # ### " р." (пробел перед кавічкой) - 16 р., и это - ПРАВИЛЬНО!HELPДва соседних разделителя групп разрядов или разделитель групп разрядов, стоящие сразу перед десятичным разделителем (даже если символ десятичного разделителя не указан явно), означают, что масштаб числа следует изменить, разделив его указанное число раз на 1000 и округлив по мере надобности. Такой способ позволяет выводить большие числа. Например, строка формата "##0,," отображает сто миллионов как 100, а числа, меньшие одного миллиона, как 0. Два соседних разделителя групп разрядов, находящихся в любой другой позиции, обрабатываются как один разделитель групп разрядов. Фактический символ, используемый в качестве разделителя групп разрядов, определяется установленным в системе числовым форматом. ?Format(16000,"#,###,") 16 ?Format(16000000,"#,###,,") 16 ... |
| 17.04.2009, 10:50 |
rsolanov, ="Итого " & Format(Sum([Количество]);"С разделителями разрядов") & "шт на сумму" & Format(Sum([Сумма]);"С разделителями разрядов") & "руб" ... |
| 01.10.2019, 01:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610444]: |
41ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 308ms |
