Выборка из БД с сервера с условием находящиеся в таблице Access
Всем доброго времени суток. Есть такая печаль - не могу выбрать с сервера то что мне нужно. Данные такие: SQL Server с БД; файл mdb с таблицей. Надо выбрать из таблицы сервера данные которые равны значениям в таблице файла mdb Код: sql 1. Но эта конструкция не работает. Совсем. То время истекло, то результат зашкаливает 2 гига, то просто не правильно записано. Как правильно то должно быть? ... |
| 10.10.2019, 15:13 |
BlackeAngel, а прилинковать таблицу в mdb и делать запрос никак ? ... |
| 10.10.2019, 18:47 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Однако эта конструкция потащит к себе всю table1, и только потом начнёт выполнять сам запрос. ... |
| 11.10.2019, 08:09 |
Akina, если так, то оно не пойдёт, тк базы весят по 100+гигов, а мне надо лишьиз них кусочек ... |
| 11.10.2019, 08:15 |
vmag, попробовал -ошибка, что база больше 2 гигов ... |
| 11.10.2019, 08:16 |
Если это нельзя будет реализовать в Access, возможно ли это реализовать с помощью SQLite? ... |
| 11.10.2019, 08:17 |
BlackeAngel, Попробуйте в Access создать связанную таблицу на [ODBC;bla-bla-bla].dbo.table1, потом в Access для этой связанной таблицы создать индекс по Sbor и попробовать выполниьт запрос от Akina. ... |
| 11.10.2019, 08:27 |
BlackeAngelвозможно ли это реализовать с помощью SQLite?А какая разница? Пока используется показанная технология, с клиентским исполнением - необходимость вытащить к себе всю таблицу сохраняется. BlackeAngelЕсли это нельзя будет реализовать в AccessМожно. Вопрос в том, насколько велик массив значений table2.id (тип поля и количество записей). ... |
| 11.10.2019, 08:27 |
Akina, table2 очень мала, 2000-3000 записей, тип короткий текст. Какая технология подойдёт на клиенте, для того что б не тащить всё с сервера?) (полагаю, что никак) ... |
| 11.10.2019, 08:35 |
BlackeAngelКакая технология подойдёт на клиенте, для того что б не тащить всё с сервера? Тащить всё НА сервер. Создаёте pass-through запрос , который выглядит приблизительно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. и выполняете его. Данные отправляются на сервер, там запрос выполняется, и возвращается только его результат. ... |
| 11.10.2019, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610430]: |
166ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
