Дописать отличающиеся или новые значения из таблицы в таблицу
Что то я подтупливаю. Есть 2 таблицы с примерно одинаковыми данными. Данных примерно по 150к в каждой. Надо из одной(table1) таблицы в другую(table2) закинуть отличающиеся записи и записи которые отсутствуют. В какую сторону вообще смотреть? Интересует SQL код. ... |
| 15.10.2019, 13:23 |
BlackeAngel, мастер запросов - записи без подчинённых ... |
| 15.10.2019, 13:42 |
Панург, И что это даст? ... |
| 15.10.2019, 15:57 |
Данные отличаются хотябы по 1 из 4х возможных полей ... |
| 15.10.2019, 16:00 |
BlackeAngelПанург - мастер запросов - записи без подчинённых И что это даст? А вы пробовали? Связь между таблицами должна быть по 4-м полям (4 стрелочки к Т2). При условии Is Null к обязательному полю Т2 (или всем 4-м полям Т2) вы получите из Т1 "отличающиеся записи и записи которые отсутствуют" в Т2. Но тут важно, есть ли в одинаковых записях пустые поля. Если есть, то такие записи тоже вылезут. ... |
| 15.10.2019, 16:20 |
Кривцов Анатолий, Возможно, как раз это и не сделал - 4 стрелочки, воспользовался только 1й основной А вот на счёт последнего не понял. В 16 столбцах, естественно есть и пустые поля, но по тем по которым надо найти отличия всякое тоже может быть. Поэтому не понятно, это условие. ... |
| 15.10.2019, 17:28 |
Попробовал - ничего не вышло. Пришлось сначала выборку делать отдельную таблицу, а затем из этой таблицы вставлять в ту которую надо. Велосипед, да ещё и тормозной. ... |
| 16.10.2019, 09:43 |
И записи, которые отсутствуют в другой таблице приходится вставлять отдельно. ... |
| 16.10.2019, 11:05 |
BlackeAngel..... Есть 2 таблицы с примерно одинаковыми данными.... Зато теперь знаете что делать так крайне не желательно ... |
| 16.10.2019, 11:21 |
BlackeAngelПоэтому не понятно, это условие Пустое поле, это Null. А Null никогда ничему не равен, даже другому Null. BlackeAngelПопробовал - ничего не вышло. Что-то вы не так делаете... Попробуйте так: Код: plsql 1. Если результат устраивает - переделайте этот запрос в запрос на добавление. ... |
| 16.10.2019, 11:38 |
sdku, Это потому что надо сравнить 2 таблицы ... |
| 16.10.2019, 12:25 |
Кривцов Анатолий, Я разбил свою задачи на шаги Шаг 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. Шаг 2 Код: sql 1. 2. 3. Шаг 3 Код: sql 1. 2. 3. 4. Шаг 4 Код: sql 1. 2. 3. Шаг 5 Код: sql 1. 2. 3. 4. Шаг 6 Код: sql 1. 2. 3. Но это работает очень долго. ... |
| 16.10.2019, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610424]: |
837ms |
57ms |
| others: | 192ms |
| total: | 1124ms |
