Нестандартный экземпляр формы и сохраненный в режиме расширенного фильтра шаблон
Доброго всем! В проекте используются нестандартные экземпляры форм (set frm=new form...). При работе с формой использую расширенный фильтр. При сохранении шаблона фильтра как запроса он сохраняется, но при попытке в расширенном фильтре загрузить ранее сохраненный шаблон - список пуст. При использовании нормального экземпляра формы в режиме расширенного фильтра - список ранее сохраненных шаблонов отображается и загружается нормально. Как можно решить проблему и почему она случается? ... |
| 19.10.2019, 20:01 |
ну раз никто не собрался ответить... v-e-t, сам напридумывал терминов, сам и использую... Т.е. ты предлагаешь окружающим отгадать как ты там заполняешь свой список и как присваиваешь форме источник данных(?) экземпляру формы? ... |
| 21.10.2019, 04:01 |
Панургсам напридумывал терминов, сам и использую почему придумываю? нестандартный экземпляр - https://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=240 автор отгадать как ты там заполняешь свой список и как присваиваешь форме источник данных(?) речь не о контроле формы или форме с их источником данных при работе с формой можно воспользоваться командой ФИЛЬТР (расширенный фильтр) на панели инструментов. После его формирования параметры фильтра можно сохранить как запрос (обычные сохраненные запросы в access). Так вот: когда форма открыта в нормальном режиме, например через openform, то можно сохранить фильтр как запрос, и при необходимости позже загрузить его и применить. Проблема: При работе с формой, открытой нестандартным образом, фильтры сохранить можно, но в списке доступных для загрузки они не отображаются. ... |
| 21.10.2019, 16:47 |
Прошу не вдаваться в обсуждение терминов, а предлагать варианты по существу вопроса :) ... |
| 21.10.2019, 16:49 |
v-e-tпочему придумываю? нестандартный экземпляр20 лет назад оно может и было нестандартным... ... |
| 21.10.2019, 17:02 |
v-e-t, Так код свой покажи, попытаемся ответить. Есть несколько типов фильтров, один формы, а другой не привязан к vba как таковому, использует модель/объект из самой винды. Попытаемся понять тебя и дотянуться до проблемы. ... |
| 21.10.2019, 17:41 |
Сергей Лалов, да нет там кода. Это через меню делается. Лично я никогда этим не пользовался - не было нужды. Сейчас пробовал, признал неудобным. Разбираться неохота. ... |
| 21.10.2019, 18:16 |
Панург, По ходу да. Это видимо тот расширенный фильтр, в котором можно задать сразу несколько условий по полям. Сохранённый фильтр. Я пытался до него дотянуться и тоже плюнул. У тс видимо идея запускать сохраненные фильтры как шаблоны по своей бизнес логики, чтобы постоянно не накликивать нужную комбинацию. ... |
| 21.10.2019, 18:34 |
ПанургСергей Лалов, да нет там кода. В ссылке ТС есть утверждение - Создание нестандартных экземпляров возможно только для форм, имеющих модуль. Он создается при добавлении программного обработчика любого события, или при установке свойства формы "Наличие модуля" в значение "Да". А так то да - рвать ненужный баян не охота... ... |
| 21.10.2019, 19:07 |
vmagВ ссылке ТС есть утверждение - Создание нестандартных экземпляров возможно только для форм, имеющих модуль. Он создается при добавлении программного обработчика любого события, или при установке свойства формы "Наличие модуля" в значение "Да". Про код - имелось ввиду только назначение фильтров и прочее что с ним связано. Низачёт. ... |
| 21.10.2019, 20:14 |
Сергей ЛаловЭто видимо тот расширенный фильтр, в котором можно задать сразу несколько условий по полям. Сохранённый фильтр. Я пытался до него дотянуться и тоже плюнул. У тс видимо идея запускать сохраненные фильтры как шаблоны по своей бизнес логики, чтобы постоянно не накликивать нужную комбинацию. Точно. Это про этот самый фильтр. Про его неудобство - спорное утверждение, кому как. Вопрос - почему это не работает и как сделать, чтоб заработало? ... |
| 22.10.2019, 12:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=metek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
43ms |
| others: | 708ms |
| total: | 989ms |
