Проблема с датой при конвертации из CSV в XLSX из Access
Доброго времени суток. Помогите с такой проблемой: Из внешнего источника приходят файлы формата CSV, данные из которых нужно закачать в Access (2016). Закачиваю запросом вида: Код: sql 1. CSV в этих файлах не совсем стандартный, поэтому Access их не понимает, и файлы с помощью Excel вручную конвертируются в XLSX. Я решил упростить процесс и конвертировать их прямо в Access командами: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Все работает как нужно, кроме одного момента: при такой конвертации поля даты сохраняются как текст, в то время как при конвертации вручную – как дата. При чем это происходит уже при открытии файла, а не при сохранении. Это не смертельно, но неудобно. Почему Excel в разных случаях по-разному открывает один и тот же файл? Что тут можно подправить? Заранее премного благодарен за помощь. ... |
| 14.10.2019, 14:57 |
Много вариантов. 1) Исключить Эксель из этой цепочки напршивается. Про програмный импорт csv много в своё время было расписано. Можете поискать. 2) Если Эксель понимает такой "неправильный" csv то попробовать и сохранить его csv. Там в SaveAs доп аргументы д.б., если не ошибаюсь. Прямо на вопрос "Почему Excel в разных случаях по-разному открывает один и тот же файл?" нет смысла отвечать, только гадать. Потому что, очевидно, что при ручном открытии происходит что то отличное от xlApp.Workbooks.Open(FileCSV). Ну или скажем сдругими доп параметрами. ... |
| 23.10.2019, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610413]: |
176ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 508ms |
