Access
Добрый день.Не могли бы помочь в формировании отчета. на фото 1111.bmp есть форма, за выбранный промежуток времени формируется список скважин, и по отдельности формируется отчет, как сделать чтобы весь список был в отчете?? ... |
| 18.11.2019, 12:18 |
Access
Aydarr, как-то так, наверное... ... |
| 18.11.2019, 13:09 |
Access
Aydarr, отчет за вcе даты по всем скважинам а далее так: Код: vbnet 1. 2. 3. И прочтите справку по OpenReport и формированию строки WHERE ... |
| 18.11.2019, 13:20 |
Access
прошу пардон-ответил не про то. Как вариант: на форме разместить список с источником SELECT скважины FROM tbl; ... |
| 18.11.2019, 13:27 |
Access
Покажите на примере,как это сделать. ... |
| 18.11.2019, 13:27 |
Access
Aydarr Покажите на примере,как это сделать. Сначала, на своеи, а если не поймете, то от нечего делать уже тогда на вашем? Или у вас нет ни чего, только 1 картинка? ... |
| 18.11.2019, 13:31 |
Access
Панург Aydarr, как-то так, наверное... Paint? Или в одном месте трудитесь? ... |
| 18.11.2019, 13:32 |
Access
Лапух, Могу базу скинуть,если почту скинете. ... |
| 18.11.2019, 13:35 |
Access
Aydarr Могу базу скинуть, Мне одолжения не нужны. Я у вас ни чего не прошу. Вот и попытайтесь подумать хотя бы логически. "Что нужно сделать, дабы мне помогли?" "Картинкой показали как, но это не совсем то." "ЧЁ бы сделать, что бы было то?" "Прям ума не приложу". "Нужно видимо дальше думать и мозг сильнее морщить". Такая логика вполне понятна. И винить вас даже как то грешно. Каждый третий сейчас так думает, в связи с "УЛУЧШЕНЫМ ТЕСТОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ". ... |
| 18.11.2019, 13:55 |
Access
Aydarr есть форма, за выбранный промежуток времени формируется список скважин, и по отдельности формируется отчет, как сделать чтобы весь список был в отчете?? Вариант1. В отчет добавить группировку по номеру скважины. Источником отчета должен быть весь список скважин. Вариант2. Создать еще один отчет-оболочку. Источник - так же весь список скважин. Только область данных, а в ней ваш изначальный отчет как подчиненный, связанный с основным по номеру скважины. Параметры обоих вариантов можно настроить так, что каждая скважина будет печататься с новой страницы. Для печати общего отчета рекомендую отдельную кнопку на форме. ... |
| 18.11.2019, 13:55 |
Access
Лапух, причем тут одолжение, Вы спросили если еще кроме 1 картинки... я Вам написал, что могу скинуть базу, если скинете базу.Вот и все. ... |
| 18.11.2019, 13:59 |
Access
Кривцов Анатолий, необходим один отчет по всем скважинам. ... |
| 18.11.2019, 14:02 |
Access
Aydarr ...Вы спросили если еще кроме 1 картинки... Типа еще в самом первом посту не догадались приложить свой заархивированый пример. Уже почти час чуть ли не на 2-х страницах вас пытают и чуть ли не тролят, но как говорится в одной из басен - "...а воз и ныне там." ... |
| 18.11.2019, 14:07 |
Access
Aydarr, У вас вообще ни один отчет не выводит инфу, в отчетах пустые незаполненные строки везде. Судя по вопросу и наличия api шных функций в модулях- не сами. Подскажите таблицу ,которая должна служить основным источником для бурения формирования отчета по всем скважинам. ... |
| 18.11.2019, 14:55 |
Access
Сергей Лалов, таблица zamer. ... |
| 18.11.2019, 14:57 |
Access
Aydarr Сергей Лалов, таблица zamer. Понял,сейчас что нибудь прикрутим. Посмотрите потом. У меня более новый офис, поэтому ваши обращения в модулях к 32 битному апи пришлось обернуть в ptrSafe. если у вас пример не будет работать можете удалить в модуле ptrSafe потом. (Заход в модуль - Alt+F11, потом Ctr+F, потом найти и заменить ptrSafe на "".) ... |
| 18.11.2019, 15:01 |
Access
ссылка не открывается. сделайте так: -откройте свою базу -меню офис(кнопка в левом верхнем углу)>управление>сжать и восстановить -закройте БД заархивируйте её Вашим архиватором -выложите архив на форум (кнопка "обзор" ниже окна ввода сообщения в поле возле кнопки должно появиться имя архива>Опубликовать.Кнопку "просмотр" не нажимать) ... |
| 18.11.2019, 15:06 |
Access
sdku, объем слишком большой,не позволяет залить. ... |
| 18.11.2019, 16:03 |
Access
а Вы сделали как говорилось объем значительно уменьшится после сжатия и восстановления внутри ACCESS (смотрите меню управление>свойства) я говорю о версии А-2007 и выше ... |
| 18.11.2019, 16:10 |
Access
В данных каша, но смысл уловить удалось. ... |
| 18.11.2019, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610371]: |
150ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 412ms |
