Ошибка при вставке
Всем доброй пятницы) Есть печалька. Необходимо вставить в таблицу БД сервера данные из файла Access. При попытке вставить ругается что schema в режиме r/o, хотя если заходить через GUI к этой таблице, то всё меняется руками прекрасно. Куда рыть, куда копать? Как вообще менять данные на сервере с клиента? ... |
| 22.11.2019, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610368]: |
152ms |
| others: | 201ms |
| total: | 422ms |
