Ошибка при вставке
Всем доброй пятницы) Есть печалька. Необходимо вставить в таблицу БД сервера данные из файла Access. При попытке вставить ругается что schema в режиме r/o, хотя если заходить через GUI к этой таблице, то всё меняется руками прекрасно. Куда рыть, куда копать? Как вообще менять данные на сервере с клиента? ... |
| 22.11.2019, 12:50 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel, Теперь представьте что не вы задаете вопрос а мы. Как думаете этой входящей информации было бы вам достаточно что бы понять что мы делаем и что у нас проиходит? ... |
| 22.11.2019, 12:56 |
Ошибка при вставке
felix_ff, какие исходные данные нужны? ... |
| 22.11.2019, 13:07 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel, Для начала какими методами пытаетесь осуществить вставку? Что за ошибка возникает - подробное дословное описание. Что за гуи программа ms access Или что то другое? ... |
| 22.11.2019, 13:13 |
Ошибка при вставке
felix_ff BlackeAngel, Для начала какими методами пытаетесь осуществить вставку? Что за ошибка возникает - подробное дословное описание. Что за гуи программа ms access Или что то другое? Метод - запрос(insert into server.bd select * from table in file_access) GUI - enterprise toolkit 2019 ... |
| 22.11.2019, 13:44 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel, гугол по запросу "enterprise toolkit 2019" мне выдает acrobat-reader вообщем рекомендация следующая: включите на сервере трассировку и посмотрите какая инструкция прилетает на сервер от этого вашего тулкита. (insert into server.bd select * from table in file_access) - из вот этого могу предположить только что не хватает еще имени таблицы аля (insert into server.bd.tablename) господи как же давно я не протирал хрустальный шар ... |
| 22.11.2019, 13:49 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel, Попробуйте вставить данные самым тривиальным способом - в SQL Server Management Studio щелкните правой мышкой по БД, и выберите Tools --> Import Data. Далее, пройдя мастер, где указываются источник (в вашем случае MS Access), требуемые трансформации, назначение (в вашем случае ODBC/OLE DB for Microsoft SQL Server) а так же настроив перехват ошибок и исключений во время импорта - получите желаемое ... |
| 22.11.2019, 13:56 |
Ошибка при вставке
ошибку не пересказывайте, а сюда вывалите как есть. а то пятницы не хватит отгадывать ... |
| 22.11.2019, 14:02 |
Ошибка при вставке
PsyMisha, я не админ сервера ... |
| 22.11.2019, 14:41 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel капец какой-то, у вас нет прав на вставку. требуйте выдать INSERT хотя бы на эту таблицу. а то парит всем мозги "схемой ридонли" ... |
| 22.11.2019, 14:46 |
Ошибка при вставке
Yasha123, BlackeAngel хотя если заходить через GUI к этой таблице, то всё меняется руками прекрасно. Включая вставку. ... |
| 22.11.2019, 14:49 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel, ошибка говорит об обратном. изменение в ГУИ это не изменение на сервере, может у вас открывается окошко редактирования грида но вы данные не сохраняете ... |
| 22.11.2019, 14:50 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel Yasha123, BlackeAngel хотя если заходить через GUI к этой таблице, то всё меняется руками прекрасно. Включая вставку. под разными логинами ходите, вот и разные права ... |
| 22.11.2019, 14:50 |
Ошибка при вставке
Yasha123, под одними тем же логином. ... |
| 22.11.2019, 15:29 |
Ошибка при вставке
покажите запросом результат Код: sql 1. через ODBC и из студии. катринкой --- и расскажите, что значит "если заходить через GUI к этой таблице, то всё меняется руками прекрасно" меняется = update? вам отказано в инсерте, а не в update ... |
| 22.11.2019, 16:29 |
Ошибка при вставке
Yasha123, разве через update создаются новые строки? ... |
| 22.11.2019, 19:31 |
Ошибка при вставке
BlackeAngel Yasha123, разве через update создаются новые строки? разве "меняется" = "вставляется"? еще раз, если "вставляется", то права есть, а раз через odbc нет, то логины разные. почему код не хотите выполнить? потому что разные логины покажет? ... |
| 22.11.2019, 21:03 |
Ошибка при вставке
Yasha123 BlackeAngel Yasha123, разве через update создаются новые строки? разве "меняется" = "вставляется"? еще раз, если "вставляется", то права есть, а раз через odbc нет, то логины разные. почему код не хотите выполнить? потому что разные логины покажет? 1. Меняется=изменяется+вставляется+удаляется 2. Логин один 3. Код выполнить не могу, тк дома, а не на работе,буду на работе - выполню 4. Логин один 5. Возможно эттсвязанос тем, что при подключении к таблице на прямую одни права, а при подключении через GUI идёт связьчерез schema, где каждому юзеру даются те или иные права. ... |
| 22.11.2019, 22:00 |
Ошибка при вставке
[quot BlackeAngel#22023313] Yasha123 пропущено... 5. Возможно эттсвязанос тем, что при подключении к таблице на прямую одни права, а при подключении через GUI идёт связьчерез schema, где каждому юзеру даются те или иные права. Снимаю шляпу. Гадайте дальше Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.11.2019, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610365]: |
289ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 646ms |
