Access+PostgreSQL
При обновлении записи в подчиненной форме нужно чтобы обновлялись данные в главной форме. Т.е в главной форме все считается корректно. Проблема с обновлением. Код: vbnet 1. Проблему решает. Но экран постоянно передергивается. Есть ли другие варианты? ... |
| 26.11.2019, 21:15 |
Access+PostgreSQL
VaRas, А что схема(логика работы) БД предусматривает зависимость данных в главной форме(таблице) от подчиненной? Другой вариант:"В печку!!" Собачье сердце,прф.Преображенский ... |
| 26.11.2019, 23:40 |
Access+PostgreSQL
sdku, да. Накладная: шапка и табличная часть ... |
| 27.11.2019, 00:04 |
Access+PostgreSQL
sdku VaRas, А что схема(логика работы) БД предусматривает зависимость данных в главной форме(таблице) от подчиненной? VaRas sdku, да.... ... |
| 27.11.2019, 00:56 |
Access+PostgreSQL
sdku, не понял, в чем нонсенс? ... |
| 27.11.2019, 01:04 |
Access+PostgreSQL
VaRas Накладная: шапка и табличная часть А что там в шапке меняется ? Или у вас там итоги по накладной типа количество и сумма итого ? Если так, то лучше бы их хранить в примечании подчиненной формы, тогда всё будет автоматически без всякого кода... Если в шапке, то это наверняка отдельные поля (или списки) - их то и нужно обновлять отдельно, не трогая форму целиком... ... |
| 27.11.2019, 10:36 |
Access+PostgreSQL
VaRas .... Код: vbnet 1. Проблему решает. Но экран постоянно передергивается. Есть ли другие варианты? А если так? Код: vbnet 1. ... |
| 27.11.2019, 11:27 |
Access+PostgreSQL
vmag, данные (количество, сумма) в главной табл обновляются через триггер подч табл. Через подчиненную форму, этот вариант знаю, но ... нужно так, как сделал ... |
| 27.11.2019, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1610356]: |
56ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 338ms |
